Floh's Syncro Pritsche [im Aufbau]
Mars
Re: Floh's Syncro Pritsche [im Aufbau]
Beitrag von Mars »
Wenn du ins Gelände willst lass die PU-Buchsen sein und nimm die Gummi, sind softer und gleichen mehr aus. Vielleicht musst sie dann irgendwann nochmal ersetzen aber dafür fährt sich der Bus anständig ;-)
Marcus
77er T2 Westfalia 2,0l LBX
67er Käfer 1,9l LBX
WBX-6-Schmiede
xfranzx
Beitrag von xfranzx »
Empfehle dir auch eher gummi anstatt PU. Ausnahme sind die Zugstrebengummis, da nimmst du PU. Da halten die aktuellen Gummilager nicht von 12 bis Mittag (konkret haben sie bei mir immer unter 1 jahr / 10tkm versagt).
user1330
Beitrag von user1330 »
Das Problem T3 und Gelände....
Ich habe meinen mal so wie er ist in die Verschränkung gestellt. Mit den Serienfederraten, leer bzw betriebsbereit hat er nur eine minimale Verschränkung. Mit Gewicht auf der Pritsche federt er deutlich mehr ein.
Heißt ich bräuchte Sperren, die sind mir aber zu teuer für des Auto. :kp
Also er wird nie schweres Gelände sehen, weil er da eh nicht hinkommt :hehe . Wenn er durch Alpenfeldwege und matschige Wiesen kommt reicht das vollkommen. Deshalb auch das lange WBX Getriebe, das ich jetz gekauft habe. Am liebsten wäre es mir sogar den G Gang als kurzen 1. Gang zu verwenden.
Im Endeffekt heißt es nun, er bekommt
- hinten Spacer zu den Federn mit langen Dämpfern (L200 NiveauDämpfer)
- vorne Bodylift mit Dämpferverlängerung (evtl 2WD Spidan Federn)
-> Alles in allem 3-4cm hoch. Mehr nicht. Das schaut dann mit den groben Reifen cool aus :dance
Wenn ich aber überlege hier in der Gegend fahren Syncros rum, die immer ausgekugelte Antriebswellen vorne haben, hinten Spiel in den Federn wenn man ganz ausgefedert ist (teils auch schon rausgehüft).... Bei mir muss das passen, das Fahrwerk muss stimmig für den Einsatzzweck sein. Deshalb überlege ich auch welche Dämpfer ich nehme.
- Bilstein B6 (verlängert)
- Bilstein B4 vorne + L200 Niveaudämpfer hinten...
usw usw
Da sich die GUmmis bei der Achse (bis auf vorne unten) eigentlich kaum unter Spannung verwinden tendiere ich schon zu PU Lagern rundum. Allerdings sind die vorne oben auch ****teuer.
Fürs Gelände hab ich dann sowas: der kommt auch ohne Sperren seeeeehr weit...
Wenn vorne die Antriebswellen "auskugeln" fehlt evtl das Distanzstück zwischen Getriebeflansch und Antriebswelle. Fliegt ab und an mit dem defekten, ausgebauten Gleichlaufgelenk in den Schrott :-)
Hinten hast ja schon erkannt, Dämpfer zu lang :-)
Deswegen muss man da halt schaun obs zusammen passt.
Bei dir kann das auch passieren wenn die L200 zu lang für deine Platten sind.
Und vorne: Wozu Bodylift und Dämpferverlängerung mit Serienfeder? die 2WD hast ja mit nur mit evtl eingeplant ;-)
user1330
Weil die 2 WD Feder eine höhere Federrate hat = noch weniger Verschränkung.
Es kann sich während dem fahren natürlich einiges ändern, so dass ich bestimmt die 2 WD Feder mal probiere. :mrgreen:
amundsen
Beitrag von amundsen »
Schade dass du nicht weiter machst...
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... nt=app_ios
Vom Blech her war/ ist ja auch einiges zutun und der Zeitplan war ja eigentlich nicht zu schaffen.
( Meiner Meinung nach )
Gruß Till
user1330
NAch Monaten bin ich wieder da... Es ist derzeit nch fraglich ob ich sie behalte. Er wird auf jeden Fall nicht verschenkt.
Das Problem war weder Zeit noch der Aufwand (Ich strahle ja selbst usw,,,) sondern meine Gesundheit. Ich war jetzt über 3 Monate krank wegen einer verschleppten Grippe und plage mich immernoch rum mit gesundheitlichen Problemen... Bronchien, HWS usw...
Ich halte euch aufm laufenden...
Immerhin hat er zwischenzeitich mal Sonne gesehen :D
Michael_WW
Beitrag von Michael_WW »
Dann mal weiterhin gute Besserung und schnelle Genesung!
Michael
Instagram @Michael_unterwegs
