16" Felgen - welche in Stahl?
Hallo!
Welche Stahlfelgen mit 16" kann man auf dem Syncro montieren?
Mefro 6Jx16 ET30 sind mir bekannt, aber was sonst noch?
Danke und Grüße
Werner
PS: ET der Mefros auf 30 korrigiert
Danke und Grüße
Werner
Zuletzt geändert von wepas am Di 17. Nov 2015, 17:00, insgesamt 2-mal geändert.
Re: 16" Felgen - welche in Stahl?
Ich kenne noch die Mefro 6x16 mit ET30. ET33 bei Mefros kannte ich bisher noch nicht.
Mark
Mark
Hi Werner,
ich würde gerne die 6Jx16 ET53 vom T4 eintragen.
Muss mich allerdings erst mal schlau machen wegen der Einpresstiefe und evtl. Distanzplatten.
Im 16" Forum hatte jemand die VW Touareg 16" Stahlfelgen mit Distanzplatten eingetragen.
Christian
Christian
16" syncro Multivan, DJ, ZA, 2 Sperren, 50tkm
14" syncro im Umbau auf Camper
Hallo Christian,
die T4-Felgen passen nur mit Mittelloch-Adapter-Distanzplatten, weil die T4-Felgen ca. 57 mm Mittellochdurchmesser haben, der T3 66,6.
Alternative sind z.B. die MB Vito-Felgen, z.B. in 6,5x16, ET60. Die haben 5x112, ML 66,6. Passen also mit normalen Distanzplatten, z.B. d = 30 mm => ET30
Als Kromag/Alcar 9897 haben die 775 kg Tragfähigkeit bei 2062 mm dyn. Abrollumfang. Bei 225/75 R16 (u = ca. 2266 mm) bleibt eine "umgerechnete" Tragfähigkeit von 716 kg.
Die Felgen gibt es sehr günstig (ab 50€ pro Stück), oder noch günstiger bei mir, weil ich zufällig noch einen Satz (5 Stück) liegen hätte, welche unbenutzt sind, und nur zu Testzwecken mal montiert waren.
Mark
Mark
- Jumpy
falls du dich für die T4 Felgen interessierst solltest du evtl. nach solchen gucken:
http://www.ebay.de/itm/4-Stahlfelgen-Fe ... SwYHxWFlFG
Baugleich mit T4, Traglast passt, Adapterplatte klar aber Preis ist deutlich interessanter
Hallo Werner,
ich fahre (d.h. habe im Moment im Keller liegen): Mercedes Vito Räder 6Jx16 ET54 mit 30mm H&R Platten. gefällt mit ganz gut.
Gruß Steffen
Gruß Steffen
Hallo Wepas,
auf meiner 14er Pritsche, die es zu restaurieren gilt, sind MB Stahlräder 7,5 Jx16 ET 41mm drauf und eingetragen. Ohne Adapterplatten.
War schon so beim Kauf. Radlauf vorne ist leicht ausgestellt.
Jörg
Jörg
Die Originale sind bestens geeignet! Warum umwechseln? Nur fur de "anblick?"
Ich habe d'rauf die Hankook Dynapro MT RT03 215/85/R16 115/112 Q. Vorher die Cooper Discoverer STT 215/85/R16 115/112 Q.
Was braucht man mehr
grussen
grussen
Das kann eigentlich nicht passen ohne Spurverbreiterung.fatz hat geschrieben: sind MB Stahlräder 7,5 Jx16 ET 41mm drauf und eingetragen. Ohne Adapterplatten.
Die Felge steht ~3 cm weiter innen als die übliche Standardgröße 7x15 ET23.
-------------Alexander hat geschrieben:Das kann eigentlich nicht passen ohne Spurverbreiterung.fatz hat geschrieben: sind MB Stahlräder 7,5 Jx16 ET 41mm drauf und eingetragen. Ohne Adapterplatten.
Entschuldigung Habe dazu rundum Spurverbreitern montiert von 1,5cm dicke! Damit kein problem.
grussen
Zuletzt geändert von BOELAMATARI am Sa 27. Apr 2019, 19:01, insgesamt 1-mal geändert.
