ALH Motor
fatz
ALH Motor
Beitrag von fatz » Do 25. Jul 2019, 12:49
in meinem Alltagscaddy 9kv ist ein 1,9l TDI mit 66KW also 90 PS verbaut.
Motorkennung ALH
Jetzt meine Frage: gab es den ALH Motor auch mit mehr Leistung ab Werk?
Danke und Gruß
Lorenzen
Re: ALH Motor
Beitrag von Lorenzen » Do 25. Jul 2019, 17:17
Ja, als AFN mit 110ps.
Re: ALH Motor
Beitrag von Alexander » Do 25. Jul 2019, 23:08
Lorenzen hat geschrieben:Ja, als AFN mit 110ps.
Nicht ganz.
der heißt dann AHF.
ALH und AHF sind TDI's mit dem neuen Motorblock des PD-Motors, also nix mehr 827er Block, allerdings noch mit Verteilereinspritzpumpe.
Also ungeeignet für den Einbau in den T3.
fatz
Re: ALH Motor
Beitrag von fatz » Fr 26. Jul 2019, 13:33
Danke Euch,
will den Motor nicht in einen meiner Syncros adaptieren. Und weiß auch, daß das mit dem neueren Block nicht geht.
Aber ich hätte gern etwas mehr Leistung im Caddy, aber möglichst unkompliziert, also plug and play mit einem Motor der so passt.
Alexander was unterscheidet ALH und AHF?
Lorenzen
Re: ALH Motor
Beitrag von Lorenzen » Fr 26. Jul 2019, 14:01
Achso.
Guck mal nach deinem Steuergerät, wenn da edc 15 drauf steht kann jeder chiptuner dir für kleines Geld ein wenig mehr Leistung zaubern, Krebsstaub und asthmagas ist ja eher nebensächlich.
Düsen von t4 TDI machen dann auch nochmals was.
Re: ALH Motor
Beitrag von Alexander » Di 27. Aug 2019, 12:29
fatz hat geschrieben:Alexander was unterscheidet ALH und AHF?
sind quasi die gleichen Unterschiede wie zwischen 1Z und AFN.
VTG-Lader statt Wastegate, größere ESD, andere ESP, andere Software im MSG.
Du kannst mit größeren ESD anfangen und weiter machen mit Chip-Tuning.
Ist deutlich weniger Arbeit als der Austausch des Motors bzw. der Einzelkomponenten.
fatz
Re: ALH Motor
Beitrag von fatz » Fr 30. Aug 2019, 12:26
Ok danke,
Ob ichs mache ist noch offen, also sanftes tuning. Der Motor hat jetzt 325 000 Km, braucht wenig bis kaum merkbar Öl und läuft einwandfrei.
Fahre fast keine Kurzstrecke und sorge regelmäßig für gutes neues Öl, Filterwechsel etc.
Soll ichs wagen?
Gruß Fatz
T3TDSyncro
Re: ALH Motor
Beitrag von T3TDSyncro » Fr 30. Aug 2019, 21:03
Ich hab in meinem Golf 3 Syncro den AHU. Den fahre ich seit 90.000Km mit Chip. Gestern hab ich die 357000KM vollgemacht. Ungeöffneter Motor, erster Turbo, 1l Öl auf 15.000Km. Ich fahre im Jahr 50.000Km und das Meiste davon auf die Schwäbische Alb und wieder runter.
Wenn man mit Köpfchen fährt in Verbindung mit wirklichgutem Öl seh ich da kein Problem.
Gruß, Eve
Eve was here ;)
1HX1-299
93er 86C 2F QP G40
92er T3 Syncro HD EX-ÖBH
86er 32b Fronti KV "ABT" (1er von nur noch 41 Vari KV(2012))Bald mit KE/A2300 und "H"
Und anderes Spielzeug
fatz
Re: ALH Motor
Beitrag von fatz » Sa 31. Aug 2019, 11:19
Hallo Eve,
wenn du über Zwiefalten fährst kommst du an mir direkt vorbei. Kannst ja mal anhalten auf`n Kaffee oder so.
Genau, Motor ungeöffnet erster Turbo, erste Kupplung Öl nur beim Ölwechsel.
Wer hat bei dir gechippt?
Gruß Jörg
T3TDSyncro
Re: ALH Motor
Beitrag von T3TDSyncro » Sa 31. Aug 2019, 20:35
Hallo Jörg, ich fahre selten in deine Ecke (ich arbeite im LK TUT), auch wenn es fast ums Eck ist. Aber ich schau mal bei Gelegenheit gerne vorbei.
Mein Chipper existiert leider nicht mehr.
Details gerne bei einem Besuch. ;)
Gruß, Eve
Eve was here ;)
1HX1-299
93er 86C 2F QP G40
