Neue Stoßdämpfer Empfehlung Andreasfedern ...
solosyncro
Re: Neue Stoßdämpfer Empfehlung Andreasfedern ...
Beitrag von solosyncro »
abe Andreasfedern verbaut .. Fahrzeug beladen ca. 2,8 To schwer Hochdach (schwank...) .... und brauche neue Stoßdämpfer ....
Mein Bus hat die selben Charakteristika und ich fahre seit etwa 3 Jahren die Kombi Andreasfedern-Fox/Westydämpfer. Bin sehr zufrieden damit, etwas hart (=> Andreasfedern) aber für einen 2.85m-hohen Bus beeindruckende Strassenlage.
Grüsse,
Christian
Christian
It´s the open road, men!
harix84
Beitrag von harix84 »
Hi Christian,
sind deine Fox Dämpfer einstellbar? Bist du mit den Einstellmöglichkeiten zufrieden?
Bin am überlegen mir die Fox Dämpfer für die HA zu holen.
Gruß Moritz
AndreasLidl
Beitrag von AndreasLidl »
michel110 hat geschrieben:... gibt es irgendwo Maße (zwischen Kronenmutter und Radlauf) dazu, was maximal an Abstand zu empfehlen ist ... ?
Hallo Michael,
vor einigen Jahren hatte ich das "Projekt Andreasmanschette" gestartet.
Ich wollte mithilfe einer selbstgebauten Testmaschine verschiedene Achsmanschetten-Fabrikate auf ihre Haltbarkeit hin testen.
Im Rahmen dieses Projektes stellte sich dann wieder einmal die Frage, wie viel Knickwinkel die Gleichlaufgelenke vertragen können.
In dem gezeigten Test sind serienmäßige 16"-Gelenke (108 mm) im Einsatz.
(Der gesprochene Text steht eigentlich im Kontext zu dem damaligen sehr ausführlichen Thread, ist aber wohl auch einzeln zu verstehen.)
https://www.youtube.com/watch?v=J35hsdRERiM
Gruß Andreas
42 Länder mit T3 bereist
1 Jahr Afrika
1 Mio. km im T3
Projekt: Andreasfedern
solosyncro
Hallo Moritz,
ja, meine sind einstellbar, und auf eher weich gestellt. Nur für eine Achse würde ich sie nicht verwenden, das wird mMn eine Stückelei mit ungewissem Ausgang.
Grüsse,
Christian
harix84
Hi Christian,
auf der VA hab ich schon das H&R Fahrwerk drin, ein Vorläufer vom GMB Fahrwerk, die sind recht ähnlich wie die Fox Dämpfer, daher mach ich mir da nicht so viel sorgen, dass die Fox auf der HA nicht mit der VA harmonieren.
Hast du die Einstellmöglichkeiten der Fox Dämpfer mal durchprobiert, ist der Unterschied deutlich spürbar?
Gruß Moritz
solosyncro
Ja, Moritz, ist deutlich spürbar. Hab mit 4 begonnen (von 8) und bin dann bei 1 oder 2 gelandet. Vorne und hinten.
Christian
harix84
Danke für die Info!
Gruß Moritz
microstar
Beitrag von microstar »
Ist der Nachbau Boge N was gescheites?
https://www.volkswagen-classic-parts.de ... 6de2d.html
itchy
Beitrag von itchy »
Danke für den Link!
Gibts dazu schon Erfahrungen?
Hat jemand die Nummer für die entsprechenden Stoßdampfer hinten (ich habe allerdings 14" Schwingen...)
VG,
Holger
harix84
VW CP gibt bei den Dämpfern als Hinnweis Erstausrüsterqualität an, was bedeute, dass diese Dämpfer aus dem Zubehörhandel kommen. Da müsste man mal rausfinden welcher Hersteller das ist. Preislich sind die im Zubehörhandel sicher günstiger.
https://www.volkswagen-classic-parts.de/help/#hl35
Gruß Moritz
