Hallo Forum,
da das HA-Getriebe (AVK) bei meinem Syncro defekt ist, wollte ich evtl. übergangsweise ein Getriebe eines "normalen" T3´s (2 WD) verbauen.
Ist das möglich? Muss man etwas umbauen? Wer hat Erfahrung und kann mir Rat geben?
Hat jemand vielleicht noch ein AVK zu verkaufen?
Vielen Dank.
MfG
Peter
Passt 2-WD Getriebe in Syncro? Suche AVK
- SilverSearcher
Re: Passt 2-WD Getriebe in Syncro? Suche AVK
Ich hatte bei mir schon nen 2WD 4 Gang drinnen... musst dir den Vorderen Halter entsprechend Schweißen.
Ich hab auch schon jemand gesehen, der das mit Holzklotz und Zurrgurt fest gemacht hat.
gruß Martin
- Jumpy
Ich hab dir mal eine Anregung bei Martin @Gelpsy geliehen:
- SilverSearcher
Das geht so eher nicht, weil da die Befestigungen vom UFS im weg sind.
Das ist vermutlich nen 2WD mit Syncro-Motorträger
gruß Martin
- Jumpy
Deshalb steht da Anregung und nicht Anleitung..
Holzklotz und Zurrgurt geht!
die Schrauben passen auch im Syncro.
der Klotz muß nur schmäler, als der Schraubenabstand sein.
hab die Gewinde bei meinen Restaurationen immer nachgeschnitten und gefettet.
für den Fall der Fälle... ;)
Bei mir war ein 2WD Getriebe mit 4WD Motorhaltern und ohne Klotz verbaut. Hat irgendwie auch funktioniert... Löcher/Gewinde sind auch beim Syncro vorhanden.
