Tachoantrieb defekt
Tachoantrieb defekt
Hallo zusammen.
Bei uns geht der Tacho nicht mehr.
Neue Tachowelle installiert, steckt auch richtig drin.
Welle abgemacht ( tachoseitig ) und Auto bewegt, Welle dreht sich nicht.
Muss ich echt das VA Getriebe ausbauen, um an den Tachoantrieb zu kommen?
Hat jemand eine Idee
Vielen Dank
Timm aus Bremen
Vielen Dank
Timm aus Bremen
Re: Tachoantrieb defekt
Moin Timm
Der Antrieb ist mit einem Stift gesichert, wenn der raus ist kann der Antrieb gezogen werden.
- WackyDoka
Hallo Timm,
wie Uwe schreibt, Du brauchst einen Durchschlag d= 5mm und musst von hinten nach vorne mit einer 1/2 Zoll Verlängerung durchtreiben, vorher gut mit WD40 einsprühen und einziehen lassen.
aus der Mutter deiner alten Tacho Welle kannst dir noch nen auszieher, schlaghammer etc. bauen, der Antrieb kann doch recht fest sitzen.
ich versuche mich gerade an der gleichen Operation und habe dazu zwei Fragen:
- @Thilo: benutzt du tatsächlich einen Durchschlag mit d=5mm? Bei mir ist das mit d=3mm schon sehr knapp und ich überlege ob ich mit d=2mm weiter mache weil ich angst habe, dass der 3mm nicht mehr raus geht...
- Wie Lange ist denn der Stift? Ich habe schon ca 1cm rein geklopft und auf der anderen Seite schaut noch nichts raus...
Hi,zappatista hat geschrieben:Wie Lange ist denn der Stift? Ich habe schon ca 1cm rein geklopft und auf der anderen Seite schaut noch nichts raus...
dann ist dein Durchschlag zu dünn.
Du schlägst denn in den Federstift statt den Federstift rauszuschlagen.
Den korrekten Durchmesser müßte ich nachher in der Werkstatt messen gehen. Ich habe mir da extra einen Durchschlag markiert. Ich mache das ja öfters.
- WackyDoka
der Durchschlag muss d=5mm haben, sonst triffst Du den Federstift nicht am ganzen Umfang. Der Stift ist längsgeschlitzt, ca. 40mm lang.
Vorher ordentlich mit WD40 einseifen und ggf. mit Druckluft frei- bzw. durchblasen. Dann wird's "offen"sichtlich.
Ich habe bei Montage danach den Stift ca. 2mm tief reingeschlagen, dann hast Du gleich eine Führung des Durchschlags beim nächsten mal.
bei mir hat sich der Tachoantrieb verabschiedet. Allerdings hat sich nicht das Zahnrad aufgelöst, sondern die Welle ist sehr schwergängig und dadurch hat es das Zahnrad "abgeschliffen".
Meine Fragen nun:
Wie zerlege ich den Antrieb und wo bekomme ich, falls lieferbar, ein Zahnrad für ein UR Getriebe her?
Das Zahnrad ist blau
Hier ein Foto vom ausgebauten Antrieb
https://www.dropbox.com/s/c9y4yvr8igxg1 ... 9.jpg?dl=0
Danke und Gruß
Christian
Meine Fragen nun:
Danke und Gruß
Christian
16" syncro Multivan, DJ, ZA, 2 Sperren, 50tkm
14" syncro im Umbau auf Camper
Moin Christian
Einfach Richtung Zahnrad rausschlagen.
Hi Uwe,
danke für die Info, habs rausgedrückt bekommen.
Hab dir noch ne PN geschrieben.
Christian
Christian
