Reifen Gutachten 215 75 r15
Re: Reifen Gutachten 215 75 r15
Ja, wie gesagt muss ich mich zu gegebener Zeit damit nochmals genauer auseinandersetzen. Die neuen Reifen kommen eh erst ganz zum Schluß. Jetzt steht die Karosse aktuell im Mittelpunkt. Alles nicht so einfach, wenn man solche Arbeiten bisher noch nie gemacht hat.
wenn das Vorderachsgetriebe gerade neben dem Syncro liegt, dann bau jetzt6 das Tachoritzel aus.
Es geht zwar auch im eingebauten Zustand, aber wesentlich schlechter.
Und besonders schlecht geht es, wenn es schon seit 30 Jahren dort verbaut ist.
Nimm einen 5er Splinttreiber (KEINEN kleineren!) und schlag den Federstift raus. Dann ziehst du den Tachoantrieb raus und du weißt was du hast.
Und selbst wenn du jetzt nichts änderst, so weißt du aber wie es geht und du weißt das alles gängig ist.
Ok, dann werde ich das mal so im kühlen Keller machen.Alexander hat geschrieben:Hi,
Ob ich dann aber gleich weiß bzw. sehe was ich habe ? - Aber ich hab ja Euch bzw. Alexander, der sagt's mir dann sicherlich, wenn ich das Foto poste .
... es ist vollbracht - und es war gaaanz einfach
Was sollte außer dem O-Ring dichtungs- und lagermäßig noch ausgewechselt werden? In der Hülsenspitze scheint ein Sinterlager zu sitzen, das verschleißt aber wohl weniger?
Was meint Ihr?
BG - Reinhard, der leider an vielen Baustellen gleichzeitig kämpft.
Paßt die Ritzelübersetzung für Reifen der Dimension 205/80 R14?Was sollte außer dem O-Ring dichtungs- und lagermäßig noch ausgewechselt werden? In der Hülsenspitze scheint ein Sinterlager zu sitzen, das verschleißt aber wohl weniger?
Was meint Ihr?
Nein, paßt nicht.
Du brauchst schwarz mit 20 Zähnen.
Kontrolliere ob sich die Welle ganz leicht in der Hülse drehen läßt.
Ansonsten brauchst du nix machen.
Hallo Alexander,
ok, super!
Ich habe also derzeit die nachstend gelistete Spezifikation:
Übersetzung: 8 / 21
Farbcod: rot
für Getriebe: 6N, ADM
mit Reifengröße: 185/80 und auch 205 R 14 C
mit Reifenumfang in mm: 1970 bzw. 1964
Ritzelersatzteil-Nr.: 094409181D
und brauche zukünftig bei einer 205R14 Bereifung:
Übersetzung: 8 / 20
Farbcod: schwarz
mit Reifengröße: 205 R 14 C
mit Reifenumfang 2079
Ritzelersatzteil-Nr.: 094409181C
Jetzt ist mir alles klar, danke.
Die Welle läuft in der Hülse seidenweich und spielfrei.
Ich muss jetzt aber erst noch 205-er Reifen finden mit einem moderaten AT-Profil. Hatte da zurückliegend immer mal wieder danach gesucht, bin aber bis jetzt nicht richtig fündig geworden. Diese Reifengröße scheint in AT- oder als Ganzjahresreifen nicht mehr "modern" zu sein , wenn ich diese habe, dann komme ich auf Dich zu .
Beste Grüße - Reinhard
ok, super!
Übersetzung: 8 / 21
Farbcod: rot
Übersetzung: 8 / 20
Farbcod: schwarz
Lieber spät als nie -> Auf meinem DZM steht 2,39.reidiekl hat geschrieben: Mich hätte halt mal der Kennbuchstabe von neptunesconvoy Tachoritzel interessiert, da sein 14" JX mit 205/80-er Bereifung ab Werk ausgeliefert wurde. Bei mir waren es nur 185/80 R14. Es sollten an unseren beiden Fahrzeugen dann wohl verschiedene Tachoritzel verbaut sein!?
Und 205er AT Bereifung wirst du nicht finden. Ich habe 215/75 Reifen aufgezogen.
Geht nicht immer rechnen mit irgend welchen Querschnittsfaktoren sondern nehmt die echten Daten der Reifen.
185R14C Abrollumfang 1970mm
215/75R15 Abrollumfang 2144mm
Es sind und bleiben 8,8% mehr.
205R14C Abrollumfang 2079mm (muss halt in den Papieren stehen wegen der entsprechenden Fahrzeug-ABE)
von dem aus geht das mit 3,1%
Der Drehzahlmesser hat damit nichts zu tun.neptunesconvoy hat geschrieben:Lieber spät als nie -> Auf meinem DZM steht 2,39.reidiekl hat geschrieben: Mich hätte halt mal der Kennbuchstabe von neptunesconvoy Tachoritzel interessiert, da sein 14" JX mit 205/80-er Bereifung ab Werk ausgeliefert wurde. Bei mir waren es nur 185/80 R14. Es sollten an unseren beiden Fahrzeugen dann wohl verschiedene Tachoritzel verbaut sein!?
Die Tachoritzelzuordnung findest du da: http://www.t3-pedia.de/index.php?title= ... lzuordnung.
Bei einem Syncro mit 205R14-Bereifung ist am Vorderachsgetriebe zusätzlich zum Getriebekennbuchstaben ein Index "5" vorhanden.
