ist es richtig, dass sich beim setzen der federn bzw. beim ermüden oder weicher werden der federn die einstellung der vorderachse ändert?
das lenkgetriebe kommt dadurch ja tiefer, also ändert sich sozusagen die länge der lenkstangen und in folge die spur?
danke für weitere infos.
also:
neu einstellen oder federn tauschen?
Veränderte Fahrwerkseinstellung wegen weicher Federn?
Re: Veränderte Fahrwerkseinstellung wegen weicher Federn?
Dafür gibt e ja die von der Höhe abhängigen Einstellwerte im Leitfaden.
moin joachim,
also dann ab- und zu mal neu einstellen?
da lohnt ja eine eigene bühne zum einstellen...))
neee, im ernst,...dann tauscht man die federn, oder?
Hi Thorsten.
Um welche Federn handelt es sich denn?
Norman
Norman
Gruß, Norman
moin norman,
um welche federn?
na um meine....
ja, ich weiss, viel benutzt, bus ist schwer...
um welche federn?
na um meine....
Die Frage war ob alte, neue oder Zubehörfedern verbaut sind.
Gruß, Norman
ach so...
ganz einfach: keine ahnung mehr.....
der einbau ist ewig her.
es waren neue.
ach so...
es waren neue.
