Fahrwerk und Felgen für Syncro Doka
faze90
Beitrag von faze90 »
Nach langer Komplettrestauration meiner Doka,habe ich mir ein Trailmaster Fahrwerk (Federn und Stoßdämpfer Stage 2) verbaut.Nun habe ich nach paar Probefahrten im Gelände bemerkt dass das ganze zu straf wirkt also das Fahrzeug zu leicht für die Federn ist.
Habt ihr Tipps welche Federn da besser wären?Oder ein komplett anderes Fahrwerk?Eine Höherlegung dabei wäre gut(damit hat Trailmaster gut gepunktet).Fährt jemand mit Fox-Stoßdämpfer?Wenn ja mit welchen Federn?
Die andere Frage wäre ob jemand die Method Racing Wheels verbaut hat?
Bin auch noch am rumüberlegen ob dann 15 oder 16 Zoll.
Momentan hab ich vom Daimler 16 Zoll verbaut.
Freu mich über paar Antworten🙂
Meerjungfraumann
Re: Fahrwerk und Felgen für Syncro Doka
also es gibt ja diverse Federunterlagen die den Bus ein ganzes Stück hoch bringen. Wie hoch muss er denn kommen und warum?
Wenn es Dir darum geht, möglichst große Reifen und Felgen zu fahren, musst Du auch darauf achten, dass Dein Motor entsprechend Leistung hat damit Du auch mal einen Berg hoch kommst ;)
Bei den Bussen mit Trailsmaster Fahrwerken die ich gesehen habe, war der Winkel der Antriebswellen teilweise sehr extrem. Das kann meines Wissens nach auf Dauer zu Problemen führen.
BG
Georg
