Moin.
Diese ollen gummischeiben der Lenkung sind fertig.
Bei mit servo sind es zwei, ohne servo 3.
Es ist ein Baujahr 91. Ohne servo.
Diese gummischeiben sind an der einen Seite geschraubt.
An der anderen angenietet?
Oder ist das gesteckt?
Wie geht man vor?
Aufbohren, und dann auch mit Schrauben verbinden?
Danke.
Thorsten
Wechseln der Gummischeiben der Lenkung
Re: Wechseln der Gummischeiben der Lenkung
moin alex.
danke...so wie gedacht.
schön wäre nur, wenn es diese gummischeiben auch im shop von tk geben würde....
ausverkauft.
und so ist es mit relativ vielen teilen, finde ich.
naja.... was solls...
dann dauert es eben.
ausverkauft.
Suche halt mal mit der Teilenummer 251419417B und du findest diverse Anbieter.
Und vielleicht hilft auch die Frage beim VW-Händler.
ja, danke, joachim.
ich brauche noch ganz viel anderes zeugs, und da macht einzeln bestellen eher keinen sinn.
und bei dem einen...wohl das letzte von TK.... war netterweise die teilenummer und der hersteller rausgeschliffen.
edit.
gelöscht.
vw-händler gibt es leider erst in 50 km.
so ist es in abgelegenen gegenden eben...((
der, 3 orte weiter, hat vor 15 jahren zu gemacht....
edit:
sind vollmetall-sicherungsmuttern dafür als gleichwertig zu den stopmuttern mit dem nylonring anzusehen?
ja, danke, joachim.
edit.
gelöscht.
edit:
Zuletzt geändert von tosyncro am Fr 4. Jun 2021, 13:15, insgesamt 1-mal geändert.
die unkenntlich gemacht teilenummer kommt daher, dass wohl VW die "hoheit" über den verkauf von neuware hat, die mit teilenummer identifiziert ist.
wenn diese entfernt ist, darf man das aber auch ohne genehmigung.
so die nicht-juristische halbkompetenz. ein jurist wird das sicherlich genauer und detaillierter beschreiben können.
Vollmetall, DIN 980, ist viel besser. Die sind nämlich temperaturunempfindlicher.
