Unteres Achstraggelenk ausbauen
ich suche ein geeignetes Werkzeug, um das untere Traggelenk vom Radlagergehäuse abzuziehen und anschließend das Traggelenk aus dem Unterlenker auszudrücken. Zum Einbau dann natürlich auch in umgekehrter Richtung. Kann mir jemand den Hersteller und den Typ solcher Werkzeuge nennen.
Im voraus besten Dank
Gruß Paul
Gruß Paul
Re: Unteres Achstraggelenk ausbauen
Hammer und Meisel... ;) aber Vorsichtig
Zum Traggelenk auspressen braucht du mindestens eine 20t Presse.
Ohne brauchst du nicht anfangen.
Wenn Traggelenk defekt, dann bekommt man das eigentlich ganz gut mit einem dicken Hammer raus.
20t-Presse würde ich jetzt nicht als Minimum ansehen. Meine 6t-Presse hat es auch geschafft, auch wenn sie kurz vorm kaputt gehen war. 12t sollten es demnach aber definitiv sein.
Ich würde an deiner Stelle erst mal den Reparaturleitfaden für das Fahrwerk des Syncro studieren. Dann siehst du auch welche Werkzeuge an braucht.
Es ist ja nicht nur mit einer Presse als solches getan sondern du brauchst auch die passenden Druckstücke für die Arbeit.
Zum Ausbau aus dem Radlagergehäuse brauchst du zweckmäßiger Weise einen Kugelgelenkabzieher wie "VW 267a" (mit der gleichen Nummer von Matra) oder ähnlich. Wer weis, wie es geht, schafft das auch mit 2 Hämmern
Ich hatte schon Leute da die mit ihrer 12t Presse gescheitert waren.
Kann klappen mit 12t, muß aber nicht.
Moin Paul,
vielleicht hilft das.
https://schrauberlaube.de/?page_id=2683
Guten Wirkungsgrad
Schöne Grüße von der Wassserkunst an der Leine
Viktor Wiesel(flink) inc.
Guten Wirkungsgrad
Viktor,
wird wohl nur teilweise helfen, denn der Aufbau an der Stelle ist zwischen 2WD und Syncro unterschiedlich.
Moin Joachim,
das Kleingedruckte bei der Schrauberlaube habe ich überlesen
weil es so schön dokumentiert ist.
Ihr habe es ja schon erklärt und Hinweise gegeben.
