Dichtring Tachoantrieb 094409186A
Überhole mir aktuell ein Vorderachsdifferenzial für den Einbau in meinen 14er Joker.
Der Dichtring vom Tachoritzel 094409186A ist meines Wissens nirgendwo verfügbar.
Hat jemand noch eine Quelle bzw. eine Alternative?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Andreas
Andreas
Re: Dichtring Tachoantrieb 094409186A
Die sieht aus wie eine Ventilschaftdichtung. Werde mal schauen was ich da habe und mal messen.
Ventile drehen sich aber nicht mit 1000 U/km.
Ich denke Ventilschaftdichtungen kommen mit der Drehbewegung nicht klar.
Wenn jemand die Maße hätte, würde ich mich um eine alternative bemühen.
Ich möchte aber gerade nicht die letzte Dichtung durch den Ausbau zerstören um sie zu vermessen.
Hier gibt es wohl einen Nachbau:
https://vantopia.ie/shop/vw-gearbox/sea ... 409-186-a/
Ist kein Nachbau.
Ist etwas "was so ähnlich ist".
Einen Ring der mechanisch paßt habe ich auch schon liegen. Leider noch keine Testmöglichkeit gehabt.
Andreas: war deiner denn undicht?
Wenn nein, laß ihn einfach wo er ist.
Ich hoffe du sorgst dafür daß das Tachoritzel frei in der Führungsbuchse läuft.
Getriebe auch neu gelagert? Triebsatz eingemessen?
Hallo Andreas,
frag mal bei Frank Booten.
Für mich hatte er jedenfalls noch einen.
Hallo Andreas,
Du meinst den O-Ring auf der Hülse des Tachoritzels zur Abdichtung gegen das Diff-Gehäuse?
Die Abmessung ist 25,3 x 3, FKM 80.
Wo ich den bezogen habe weiß ich leider nicht mehr.
Nein, wir reden vom Wellendichtring.
Der O-Ring ist kein Problem, habe ich da.
Der von dir gezeigte O-Ring paßt an dieser Stelle nicht, keine Ahnung wo du den verbaut hast.
richtig, habe leider den falschen Beutel fotografiert. O-Ringe sind für die Kardanwelle.
O-Ring für Tachoritzel sollte 19,3 x 1,7 sein - richtig?
Der Dichtring hat wohl die Abmessungen 15x10x8,4 und dichtet die Welle in der Hülse.
Das Teil scheint bei mir aber aus Metall zu sein. Vielleicht Messing oder ein Sintermetall. Würde den aber ohne Not nicht entfernen/erneuern.
