mal eine Elektrikfrage.
nach abziehen des Zündschlüssels, läuft das Heizungsgebläse weiter,
es muss manuell ausgeschaltet werden, wo fange ich an zu suchen ??
Ulli
Heizungsgebläse
Re: Heizungsgebläse
Hast du eine Standheizung im Wasserkreislauf?
Re: Heizungsgebläse
nein, keine Standheizung, nur der Wärmetauscher, gleiches Symptom
Re: Heizungsgebläse
Danke Ulli,
Es geht ja um meine Liesl.
Die Heizgebläse vorne und hinten funktionieren, wie sie sollen. 0-1-2-3 dreht.
Nach Abschalten des des Fahrzeugs laufen die Gebläse weiter.
Es ist keine Wasserstandheizung im Kühlkreislauf eingebunden.
Die Liesl war letztes Jahr zur Restauration und teilzerlegt, ich vermute den Fehler Richtung ZE.
Brauche aber noch den Stups, in die richtige Richtung zu suchen.
Re: Heizungsgebläse
Entlastungsrelais für X-Kontakt defekt - Relais-Position 8 in der Zentralelektrik oder Zündanlassschalter defekt oder falsch verdrahtet.
Da müsste dann aber auch z.B. der Scheibenwischer bei ausgeschalteter Zündung funktionieren.
Re: Heizungsgebläse
Tatsächlich, der Schweibenwischer funktioniert bei abgezogenem Schlüssel.
Ich seh mich also nach einem ZAS um?
Re: Heizungsgebläse
Zündanlassschalter ersetzt, keine Änderung.
In meinem Fundus habe ich leider kein Relais gefunden.
Dauert noch n bischen.
Re: Heizungsgebläse
Der zugegeben peinliche Fehler lag an einem verdeckten Schalter, den ich noch nie benutzt habe.
Der schaltet eben das Gebläse auch bei ausgeschalteter Zündung und betreibt dann quasi eine Standlüftung.
Der wurde wohl in der Werke versehentlich betätigt.
Alles wieder in Ordnung.
Nebenher habe ich etwas von der Zentralelektrik gelernt.
Danke allen Beteilgten.
