Schau mal dort: https://www.bulliforum.com/viewtopic.php?f=1&t=111403
Da ist auch ein Überholer genannt.
Hauptzylinder T3 Syncro mit ABS - 251611021K
Re: Hauptzylinder T3 Syncro mit ABS - 251611021K
Warum nicht? Und wie am besten?Atlantik90 hat geschrieben: ↑Mi 20. Jan 2021, 11:55
Und als Tipp für alle Selbstschrauber: Entlüftet die Bremse eines T3 mit ABS nie über das Pedal.
Vielen Dank für die Antwort!!!
Olli
Wenn Luft in das ABS-Aggregat gekommen ist und über das ABS-Aggregat gefördert werden muss, um auch da richtig zu entlüften ist ein kontinuierlicher Volumenstrom wirksamer --> professionelles Entlüftergerät und unter Umständen ein ABS-Tester um Ventile und Pumpe anzusteuern.
Über das Pedal bringst du pro Hub immer nur kleine Volumenstöße. Zusätzlich gefährdest du den ohnehin nicht mehr als Ersatz lieferbaren und nur schwer überholbaren Hauptbremszylinder.
