[SUCHE] Tachoritzel, bzw. Winkel der Zähne
ich bin gerade dabei mit einem Kollegen die Tachoritzel/-zahnräder vom syncro nachzubauen und das Design frei zur Verfügung zu stellen.
Die Version mit 8 Gängen der Schnecke haben wir bereits, uns fehlt aber ein Modell um den Winkel der Schnecke mit 7 und 9 Windungen nachzubauen.
Hat jemand eins der Tachoritzel der Farben beige, grau, blau oder braun zur Verfügung und könnte mir das entweder ausleihen (wird natürlich zurückgeschickt) oder den Winkel der Zahnflanken selbst ausmessen?
Es geht hier erstmal rein um das Erstellen des Designs, ich bitte von Rückmeldungen ob und wie so ein Ritzel 3D-druckbar ist, erstmal abzusehen, das ist nochmal eine andere Geschichte (oder man erstelle hierfür einen eigenen Thread).
Danke!
LG
Felix
Danke!
LG
Felix
Re: [SUCHE] Tachoritzel, bzw. Winkel der Zähne
Moin Felix
Habe leider nur schwarz u. weiß in Original liegen.
Moin Uwe,
schade, aber danke dennoch für die Antwort. Du könntest mir aber trotzdem helfen: Kannst du mal schauen ob sich schwarz und weiß wirklich nur in der Anzahl der Zähne unterscheidet oder sind die Zähne selbst auch unterschiedlich aufgebaut (kleiner oder so)?
Ggf. würde auch ein Foto helfen.
LG
Felix
LG
Felix
Schwarz Z20 weiß Z19 Außendurchmesser beide 22,22mm (muß auch) Der Zahngrund ist verschieden.
Könntest du da ein Foto machen oder sind die Unterschiede marginal?
Auf einem Foto wird man nichts erkenne, sind 0,3 bis 0,4, werde versuchen genau zu messen.
Mit einer Strichlupe gemessen ca. 02. Gerechnet 0,15mm Zahngrund ist D18mm
Also meinst du 18 mm Durchmesser am Zahngrund und ca. 2 mm Zahnhöhe? Was ist mit den 0,15/0,2 mm gemeint?
Falls doch noch Fotos machbar wären, wäre das super :) Danke schonmal für die Mühe!
Felix,
berücksichtigst du auch, dass es bei einer Verzahnung mit unterschiedlicher Zähnezahl mit dem gleichen Kopfkreisdurchmesser, Achsabstand und Modul auch einer sog. Profilverschiebung bedarf. --> die Zähne sehen dadurch etwas unterschiedlich aus. Wenn man das falsch macht kommt es entweder zu zuviel Luft oder zum Klemmen.
Ausgehend vom Schraubrad auf dem Triebling und dem Achsabstand Triebling-Tachowellenantrieb muss man das eigentlich genau berechnen.
Vom Schraubrad her bekommst du den Steigungswinkel und den erforderlichen Modul und mit einer genauen Vermessung auch die Profileigenschaften. Damit kann man dann das Rad auf dem Tachowellenantrieb berechnen.
Noch einfacher wäre es man käme an Werkszeichnungen.
Die Verzahnung ist 0,15mm unterschiedlich im Zahngrund und an den Spitzen 0,18mm. Dadurch passt ein Zahn mehr auf den Durchmesser. Ob das Profil verschoben ist versuch ich zu messen.
