Position Getriebeschalthebel auf Schaltstange
Plueschus
Re: Position Getriebeschalthebel auf Schaltstange
Beitrag von Plueschus »
Die
Scheiben dazwischenfummelen ist ganz einfach . Das kannst du ohne Bühne oder Grube machen, der Syncro ist ja hoch genug. Unter den Bus krabbeln. Beide Schrauben der "Pfannenhälften" lösen , dann eine Schraube rausziehen . Scheibe dazwischenfummelen und handfest zusammenschrauben . Dann das gleiche Spiel mit der anderen Schraube . Schrauben festziehen , unterm Auto hervorkrabbeln und testen , ob es sich besser schalten läßt .
Fäddich :-)
Gruß Thomas
