Moin zusammen,
bei meinem Bus kann ich den Nachlauf nicht einstellen. Spur und Sturz klappt alles.
Jedoch habe ich heute versucht beim Vermessen auf einer neuen Anlage auch den Nachlauf zu justieren. NIX.
Trotz Verstellung der Zugstrebe um mehrere Zentimeter !!! hin und her hat sich der Wert nicht verändert.
Wer hat Tipps?
Vorderachse Nachlauf nicht justierbar
Re: Vorderachse Nachlauf nicht justierbar
Wie ist deine Ausgangssituation?
Hast du vorher die Vorderachse zerlegt gehabt?
Wenn ja - hast du dabei ev. einen oberen Querlenker falsch eingebaut Die sind nicht symmetrisch. Die Befestigung des Führungsgelenkes muss in Fahrtrichtung vor den Stoßdämpfern sein - also rechts Beschriftung unten und links oben.
Wenn du einen 14"er hast, dann kannst du auch mittels digitaler Wasserwaage oder einem Pendelwinkelmesser den Nachlauf einstellen. Dafür gibt es extra eine Anlagefläche am Achsschenkel oben nahe dem Führungsgelenk. Diese Fläche muss genau die Neigung haben wie der Nachlaufwert von unten vorne nach oben hinten.
Danach kannst du ja noch mal auf die Messbank.
Am 16"er ist meines Wissens die Fläche nicht bearbeitet.
