da ich selbst leider keinen 14" syncro mit Schlechtwegepaket habe, kann ich das nicht genau vergleichen. Ich würde gerne wissen, welche der Karosserieänderungen am 16" syncro ebenfalls beim 14" mit SWP vorhanden sind.
Ich weiß, dass diese hier bei beiden vorhanden sind:
- B-Säulen-Verstärkung
- Federaufnahme und Längsträger vorne
Ich weiß, dass diese hier, NUR beim 16" vorhanden sind:
- Versteifung im Gepäckraum seitlich
Bei folgenden bin ich mir unsicher:
- Stoßdämpferaufnahme hinten oben
- Angeblich noch weitere Versteifungen zwischen A- und B-Säule (nur bei Doka)?
- Meine 16" Doka hat noch eine Versteifung an der C-Säule innen oben. Hat das jede Doka? Nur Syncro? SWP? 16"?
Würde mich freuen, wenn mir hier fürs T3-Pedia etwas weitergeholfen werden kann :)
Oh je, das Thema war einmal entweder im alten Syncro-Forum oder im alten Syncro-Wiki ganz ausführlich dokumentiert.
Beim Schlechtwegepaket spielen auch Baujahresunterschiede hinein.
Ist wohl nicht Karosse, aber Antriebswellen-/Manschettenschutz tauchte am 14"er mit Schlechtwegepaket und am 16"er erst 1/1990 auf.
- vw-fan-flene
Mein. 88er bus ohne Schlechtwegepaket hat hinten auch die 16" Stoß Dämpfer aufnahmen
14er oder 2wd? Wie geht sich das dann mit der normalen Schwinge aus? Da dürfte ja der Dämpfer auf Block gehen bevor die Schwinge auf Block gehtvw-fan-flene hat geschrieben: ↑Mi 12. Aug 2020, 07:06 Mein. 88er bus ohne Schlechtwegepaket hat hinten auch die 16" Stoß Dämpfer aufnahmen
@Joachim: Ja genau, das ist ja in den RLF sogar dokumentiert.
@vw-fan-flene: Das würde mich jetzt auch interessieren, das hat auf Facebook jemand aus England auch schon geschrieben. Könntest du da ein Foto machen?
Hier mal Fotos der Stoßdämpferaufnahme hinten oben bei 14"-Synro mit Schlechtwegepaket (1989) und 2WD (1990).
Ich sehe da außer meiner unterschiedlichen Kamerahaltung bei den eben gemachten Bildern keinen Unterschied.
oben Syncro
unten 2WD
oben Syncro
unten 2WD
Hier steht auch noch ein bisschen was dazu.
Inkl. Bilder
http://www.t3-pedia.de/index.php?title= ... %22_Syncro
Inkl. Bilder
Moin Jussi,
genau um die Erweiterung von diesem Artikel geht es mir :) Daher steht da auch leider nicht mehr drin, als ich aktuell suche.
ich hab einen 91èr mit Schlechtwegepaket noch im Originalzustand, einen 89èr16èr Doka dazu - auch Originalzustand. Wenn Du irgendwelche Detailbilder brauchst sag bescheid.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Hey Bernd,
könntest du von beiden eine Aufnahme der hinteren Stoßdämpferaufnahme machen? Einmal zum Vergleich und auch einmal fürs T3-Pedia (Bild dort für 16" ist recht schlecht).
Und ist dein Himmel zufällig gerade draußen bei der Doka?
LG
Felix
LG
Felix
