BFG At/2 , 235/75 R15....passt das beim Bus?
fährt jemand diese reifen am Bus?
es geht und die schiebetür, bei der doka passt es, klar.
die aktuellen in dieser größe gehen gerade so, mit etwas verbiegen der schiebetürecke.
die BFG at/2 haben aber etwas mehr gummi generell....
und...sie sollen auf die ATU-aluett-felgen....
danke für tipps und info.
Re: BFG At/2 , 235/75 R15....passt das beim Bus?
ja ich hab die allerdings mit Spurplatten und verlängertem Bügel und Benni (Stammtisch Ost) auch der allerdings ohne Platten. Zu Benni könnte Till dir den Kontakt herstellen. Der ist in der WhatsApp Gruppe.
moin achim.
nur mit verlängertem Bügel?
spurplatten fahre ich nicht.
aber den Bügel will ich nicht ändern....
mist... aber danke.
mist... aber danke.
ne ich hab den Bügel verlängert, Benni aber nicht. Deswegen musst ihn fragen
- Spitiroller
Hallo;
BFG mit ARC ET 23 4 cm verlängert.
Gruß Roland
Gruß Roland
danke an euch.
versuch macht klug...es passt.
es geht gerade so...
danke an euch.
- micha_syncro
Hi Thorsten,
das interessiert mich auch! Ich fahre aktuell 225/75 R15. Kannst du ein paar Bilder posten?
Suche: Doka 2WD oder 4WD
Ich fahre bei mir 215/75R15 auf KPZ6222.
Das geht sehr gut ohne den Bügel zu verlängern. Konnte es mit 15mm Platten noch nicht testen da die Schrauben zu kurz sind. Könnte ganz ganz knapp werden.
235/75R15 hätte ich jetzt im Nachhinein auch gerne gefahren allerdings hab ich nur einen DG drin, vielleicht wäre das zu viel des guten...
Hier noch ein Bild
Keine Ahnung warum es gedreht ist bekomme es leider nicht richtig hin...
Hier noch ein Bild
hi micha, was soll denn auf dem bild drauf sein??micha_syncro hat geschrieben: ↑Fr 31. Jul 2020, 09:48 Hi Thorsten,
das rad?
anschrauben...und es geht gerade so.
an der tür 5mm , in der schwinge in der ecke einen kl. finger breit.
fertig.
Zuletzt geändert von tosyncro am Sa 1. Aug 2020, 22:46, insgesamt 1-mal geändert.
Man könnte auch einfach mal was der community zurückgeben, der man ständig Löcher in den Bauch fragt.
