bin nach längerer Pause (Unfall) wieder dabei, meinen Bulli weiter aufzubauen. Da die Federn des Öttinger-Fahrwerkes keine Bwegungsmöglichkeit mehr haben, -die Windungen sitzen direkt aufeinander- suche ich nach neuen Tieferlegungsfedern. Deshalb meine Frage: Ist es richtig, dass die Hinterachse des 14"-Syncro die gleiche ist wie die des 2WD-T3? Passen demnach dann auch die Federn eines 2WD?
Vielen Dank für eure Mithilfe. Gruß ManniS
Hinterachse T3 Syncro
- Jumpy
Re: Hinterachse T3 Syncro
Moin, guckst du hier:
http://www.t3-pedia.de/index.php?title=Federn
Hallo "Jumpy",
vielen Dank für die Antwort, aber diese Tabelle(n) habe ich schon eingesehen. Meine Frage ist aber, ob die Aufnahme für die Hinterachs-Federn bei den beiden Modellen (2WD, Syncro) von der Form her gleich ist, weil ja dort Aussparungen (Vertiefungen) für die Enden der Windungen vorhanden sind. Wenn deren Lage zueinander gleich ist, kann ich ja auch Federn für den 2WD einbauen.
Gruß ManniS
Gruß ManniS
ja, paßt.
Und den Gummiteller oben kannst du ja so drehen, daß das Ende der Feder richtig sitzt.
ja, paßt.
Damke Alexander, deine Aussage hilft mir weiter, und mit den Tabellen für die Angaben zu den einzelnen Federn kann ich jetzt gezielt suchen.
Gruß ManniS
Gruß ManniS
