ich war heute bei der Achsvermessung für meinen 16". Dazu habe ich 2 Fragen:
1) Als Spur bei der Vorderachse haben wir als Maß "a" 487 mm zu Grunde gelegt, denn Abstand Radlaufkante zu Radmitte waren ~475 mm. Das heißt, die Spur muss auf -0°02' eingestellt werden. Auf dem Protokoll der Vermessung steht nun aber -0°20', da wir irgendwie beide davon ausgegangen sind, dass -0°2' für zwanzig steht. Meine Vermutung, dass bei a = 487 mm die Spur auf Minus Null Grad und Zwei Minuten (-0°02') eingestellt werden müsste, ist also korrekt oder? Die fehlende führende Null hat uns wohl beide verwirrt so kurz vor Feierabend. Sollte sowas umgehend korrigiert werden oder sind die 18 Minuten Abweichung nicht sehr dramatisch?
2) Der Sturz für die Hinterachse soll auf -15' + 30' -10', also im Bereich von -0°25' bis -0°15'.
Wir haben ihn auf beiden Seiten jetzt nur auf maximal -0°35' eingestellt bekommen, dann waren die Langlöcher unten am Anschlag. Somit wären wir ja also 10 Minuten unter dem minimalen Toleranzwert von -0°25'. Ist das ein "bekanntes" Problem, dass der Sturz nicht weiter eingestellt werden kann? Falls ja, woher kommt das? Falls nein, woher könnte es kommen, dass wir da so weit außerhalb des einstellbaren Bereichs sind? Und sind die 10' Abweichung dramatisch?
Liebe Grüße
Felix
16" - 2 Fragen zur Achsvermessung
Re: 16" - 2 Fragen zur Achsvermessung
Über das geschriebene solltest du noch mal nachdenken, denn bei 0° 2' steht die 2' nie für 20'.maalik hat geschrieben: ↑Do 18. Jun 2020, 21:59 ... da wir irgendwie beide davon ausgegangen sind, dass -0°2' für zwanzig steht. Meine Vermutung, dass bei a = 487 mm die Spur auf Minus Null Grad und Zwei Minuten (-0°02') eingestellt werden müsste, ist also korrekt oder? Die fehlende führende Null hat uns wohl beide verwirrt so kurz vor Feierabend. Sollte sowas umgehend korrigiert werden oder sind die 18 Minuten Abweichung nicht sehr dramatisch?
Die 18' sind doch innerhalb der Toleranz von 20'.
Und dann solltest du für die Hinterachse einmal über deinen Beladezustand bei der Vermessung nachdenken, denn voll beladen wäre der Sturz hinten auf -1° 10' einzustellen.
Siehe Leitfaden Fahrwerk Allradantrieb oder https://www.t3-pedia.de/index.php?title ... instellung
Hey Joachim,
danke für die Antwort. Dass wir das falsch abgelesen haben ist uns jetzt ja auch bewusst. Der Einstellwert ist übrigens nicht 18', sondern hat eine Abweichung von 18'. Eigentlich wäre ja -0°02' einzustellen, es sind aber -0°20' eingestellt. Daher die Frage wie dramatisch hier 18' Abweichung sind.
Zur Hinterachse: Die Werte für unterschiedliche Beladezustände sind mir bewusst. Die Doka war in dem Moment allerdings komplett leer. Daher wundert mich es ja auch, dass wir da auf Anschlag waren.
LG
Felix
LG
Felix
