in welcher Position wird der Dehnschlauch an der Servopumpe des JX Motors montiert? Den Rohrbogen nach unten oder nach oben? Und wie verträgt sich der Bogen dann mit dem Zulauf vom Vorratsbehälter? Für sachdienliche Hinweise und/oder Bilder bin ich sehr dankbar.
Im Netz habe ich Bilder zu beiden Varianten gefunden.
Grüße aus Stuttgart
Ulfried
JX Montage Dehnschlauch Servopumpe
Re: JX Montage Dehnschlauch Servopumpe
eigentlich paßt der nur in einer Position.
Oder willst du wissen welcher Anschluß an der Pumpe Ein- und Ausgang ist?
Hallo Alexander,
ich möchte genau die eine Position wissen wie der Schlauch original montiert wurde.
Ulfried
Ulfried
ich würde dir gerne helfen, aber ich habe keine Ahnung wie.
Ich habe schon mehrmals den Schlauch an der Servopumpe gelöst und wieder angeschraubt, die Frage nach der Position hat sich mir nie gestellt.
Der Bogen geht obenrum. Nach unten passt doch gar nicht.
Hast du vielleicht einen falschen Schlauch?
der Dehnschlauch hat hinter der Ringöse einen 180° Bogen.
Variante 1
die Rundung des Bogen zeigt zum rechten Hinterrad, der Schlauch verläuft nach oben Richtung ESP und muss dann nach vorne durch das Gewühle der anderen Leitungen verlegt werden.
Variante 2
Die Rundung des Bogen zeigt nach oben Richtung ESP, der Schlauch verläuft nach unten und muss dann vorbei am rechten Motorträger nach vorne verlegt werden.
Die Bilder die ich im Netz gefunden habe möchte ich aus bekannten Gründen nicht verlinken.
Ulfried
Variante 1
Variante 2
Ulfried
Der Bogen zeigt Richtung Wasserpumpe bzw. Ölfilterflansch.
Genaue Position ergibt sich doch durch die Schlauchlänge.
Danke,
das hilft schon weiter.
Ich hatte einen Komplettschlauch ohne Dehnellement und Drossel aus einer Sammelbestellung montiert. Der hat sich nach 10 Jahren durch eine Scheuerstelle wegen schlechter Verlegung verabschiedet.
Nun soll der original Dehnschlauch wieder dran. Aber der Weg aus dem Motorraum ist mir unklar.
Wenn jemand noch Bilder hat wo das zu erkennen ist wäre ich dankbar.
Ulfried
Ulfried
