Hallo und guten Tag,
Ich bin dabei meine Kupplung zu ersetzen (habe die Alte leider etwas verheizt in den Dünen der Erg Chebbi) und will, da das Getriebe schon ausgebaut ist, auch den Anlasser erneuern. Nun meine Frage. Welchen Anlasser soll ich verwenden? Ich sehe im Netz Anlasser für ca. 60€ (ich vermute die stammen aus China) und beim Bosch dienst quasi das Selbe für ca. ca. 250 €.
Was würdet Ihr verbauen und wo bekomme ich die am besten her? Danke.
Ich für jeden Rat sehr dankbar und wünsche Allen ein schönes Wochenende!
Cheers!
Francis
Welcher Anlasser für TDI/AFN Umbau?
Re: Welcher Anlasser für TDI/AFN Umbau?
nimm doch den dazu passenden ganz normalen tdi-anlasser
bei ebay,... mit etwas suchen in gut für 50...
dazu die adapterplatte, diese gibt es z.B. hier im forum bei alexander.
sehe ich genauso. Falls Du noch kein TDI Anlasser hast, würde ich auf jeden Fall in die Adapterplatte investieren und mir notfalls einen Gebrauchten Golfanlasser vom Schrotti holen. Anlasserwechsel geht dann auch fix ohne das Stützblech des Nehmerzylinders zu lösen. Ich hatte den TDI Anlasser damals sogar schon im JX. Mehr Anlasserleistung /-Drehzahl schadet nie. 60€-Neuteil würde ich aus eigener Erfahrung von abraten.
Gruß Steffen
Adapter kann man auch selbst bauen
Quelle:http://switchamotor.blogspot.de/2011/07 ... apter.html
Gruß Steffen
Adapterplatte und 2.0 kW Anlasser.....und der sollte nix China sein. Lieber einen für 35 Euro gebraucht und sachgerecht überholen. Und keinen schwächeren Anlasser..
- Michael_WW
Hallo!
Also ich habe bei meinem T3 mit TDI PD den originalen JX-Anlasser verbaut und der tut tadellos seinen Dienst.
Michael
Michael
Instagram @Michael_unterwegs
Mein TDI hat das Steuerteil mit der Warmstartproblematik, habe deshalb auch den Golfanlasser eingebaut und möchte nicht mehr zurück. Seit dem nie Probleme. Schon das Anlassgeräusch klingt wesentlich vertrauenserweckender.
Gruß Micha
Gruß Micha
Am besten orginal VW-Anlasser mit Adapterplatte und Ruh ist. Ich hatte mit dem JX-Anlasser Problem. Läuft nach Umrüstung auf orginal Gof-Anlassen Problemlos.
Schacko
Schacko
