der neue finnensyncro hat isofenster als klarglas.
also doppelte glasscheibe mit ca. 8mm luft dazwischen.
das bei ellen 4 seitenscheiben hinten.
ist dies eine extra ausführung für finnland?
gebastelt sieht es nicht aus.
dazu sind auch extra breite andere gummis, sowas hab ich noch nie gesehen.
weiss jemand was genaueres dazu?
danke, gruss
Klarglas-Isofenster, Serie oder Eigenbau?
Re: Klarglas-Isofenster, Serie oder Eigenbau?
Hallo Thorsten,
zeig mal ein Bild, habe ich noch nie so gesehen.
hi alex, was willst du da sehen?
2 glasscheiben mit einem rand dazwischen, ca. 5m dick.
bild geht grad nicht, bin nicht mobil.... leider...-)
- Ralle
5 Meter?
Das sollte reichen.
Das sollte reichen.
Sind in den Gummis 2 Nuten zum Einziehen der Scheiben? Das Gummiprofil gab es "in grauer Vorzeit" zumindest als Fremdzubehör. Die Scheiben sind dann Serienscheiben.
Oder sind die Scheiben miteinander verbunden und die Gummis haben für die Scheiben nur eine breite Nut?
- Klaus-Peter
Hallo Thorsten
diese Iso scheiben habe ich auch. Der Gummi ist sicher aus dem zubehör als meterware.
Anbei ein par Bilder,wobei sich die Scheiben sehr schlecht Fottografieren lassen.
Auseinandergehalten werden die Scheiben durch einen Alurahmen ähnlich der Isolierglasscheiben,bei mir leider mit einer leichten sand/schmutzfüllung.
gruß Klaus-Peter
gruß Klaus-Peter
ja..genau so sehen die auch aus.
es sind 2 miteinander verbundene scheiben...mit dem gleichen zeichen darauf.
und die gummidichtung wird von aussen noch mit einem eingelegten keder gespannt, wie auf peters bildern.
und...ja...sandkrümel sind auch dazwischen, aber die kann man ja entfernen und dann die löcher wieder schliessen.
Die Finnen haben meistens völlig nackte Busse bestellt und dann alles vor Ort nachgerüstet. Das hatte Steuergründe. Auf den Bilder ist es ja zumindest auf den ersten Blick ein Kasten mit nachträglichen Fensterausschnitten.
