Moin zusammen!
Steht ja eigentlich alles in der Überschrift.
Hat sich schon jemand die neuen B6 Dämpfer 16" Ausführung für vorne gekauft und kann berichten?
Da haben ja viele drauf gewartet, ich denke aber nach der Geschichte mit Trailmaster sind viele in Sachen Stoßdämpfer im Enthusiasmus gebremst...
Grüße,
Marc
Gibt es schon Erfahrungen mit den Bilstein B6 für 16" vorne?
Re: Gibt es schon Erfahrungen mit den Bilstein B6 für 16" vorne?
Hallo Marc,
ich denke der Enthusiasmus ist bei Bilstein B6 Einrohr Gasdruckstoßdämpfern nicht unberechtigt. Ich hab auch lange drauf gewartet und hab mir dann doch OME bestellt ( weil der Bilstein Liefertermin immer wieder verschoben wurde), die jetzt ungenutzt neu rumliegen, da ich noch an meinen Blecharbeiten festhänge. Ich würde nach wie vor die Bilstein B6 bevorzugen. Falls also jemand neue B6 gegen neue OME tauschen will.... würd ich mich drauf einlassen.
Erfahrungen könnte ich dann aber vorläufig auch nicht bieten. Außer ev. dann die Fahrt auf`m Trailer zum Lacker
Gruß Steffen
Gruß Steffen
Sind bei mir aufm radar, wenn die boge-N aufgeben. Sind die evtl länger als die originalen? ;)
Nein! Die B6 -Serie ist bei Bilstein immer Serienlänge aber sportlichere Abstimmung. Ein B6 Dämpfer, der länger oder kürzer ist würde dann B8 heißen.Lorenzen hat geschrieben: Sind die evtl länger als die originalen? ;)
Hm. Also doch verlängern. Naja nu. Danke! :)
Habe die B6 16" vorne in meinen schweren 14" eingebaut:
- Deutlich weniger Seitenneigung als mit den B4 bei schnellen Kurven
- Spürbar bessere Dämpfung auf schlechten Strecken, also weniger nach-wippen
- Etwas besserer geradeaus Lauf bei Seitenwind
- Henni
habe jetzt seit ca. nem Monat das komplette B6 16" Dämpferpaket im 16er Westy drin. Bin mehr als nur zufrieden, er wippt nicht mehr nach, kaum Seitenneigung in schnell Kurven, angenehmer Federkomfort und deutlich weniger Windempfindlichkeit.
MfG Hendrik
MfG Hendrik
16" Westfalia, AFN/1Z
14" Doka, 1Z
T4 Karmann Colorado syncro
14" Doka, 1Z
schnelle Kurven und Seitenwind sind mir nicht so wichtig.
Gibt's schon Erfahrung auf Piste, Düne und Schlagloch?
Grüße,
Marc
Grüße,
Marc
