Wellendichtring mit PTFE
Verfasst: Mi 15. Jan 2020, 12:00
von Plueschus
ich muß den KW Wellendichtring an der Schwungscheibe meines JX Motors tauschen. Beim ersten Versuch mit "normalem" Dichtring habe ich wahrscheinlich die Dichtlippe beschädigt , denn es leckt immer noch. Ich habe beim ersten Reparaturversuch dort einen PTFE W.ring vorgefunden , den ich jetzt wieder bestellt habe . ( als kompletten Dichtflansch)
Was muß ich dabei beachten ? TK ( TK Carparts ) schreibt "trocken ansetzen ".
Also Wellenstumpf sauber abwischen und den Flansch vorsichtig auffädeln ? Dabei geeignetes Rohr dabei verwenden oder ohne ?
Fragende Grüße
Thomas
Re: Wellendichtring mit PTFE
Verfasst: Mi 15. Jan 2020, 12:17
war da keine weiße Hülse im Dichtring? Das wäre die Montagehilfe gewesen ;-)
Neue Schrauben fürs Schwungrad sind Pflicht auch da kann es rauslaufen wenn man alte nochmals nimmt. Das sind Durchgangslöcher.
Verfasst: Mi 15. Jan 2020, 12:28
von Plueschus
Danke
daß du so schnell antwortest ! Beim ersten Rep.versuch war in dem "normalen" Dichtring keine Hülse . Ich habe die Dichtlippe vorsichtig mit dem Finger eingeölt und dann den Flansch über den Wellenstumpf geschoben.
Bei dem neuen PTFE Ring steckt eine weiße Hülse bündig auf der Innenfläche .
Gruß Thomas
PS . Neue Schrauben ist klar und sind vorhanden . Die Ölwannendichtung werde ich auch erneuern.
Verfasst: Mi 15. Jan 2020, 21:56
von Syncro0_1
Hallo Thomas,
mein JX hat jetzt 302000km in 30 Jahren gelaufen. Ganz leicht ist es hinter der Zahnriemenscheibe feucht, habe ich im Herbst gesehen als ich den Zahnriemen gewechselt habe.
Ich habe mir den Wedi bestellt (außen schwarz, innen braun), den ich in das alte Gehäuse einsetzen will. Das werde ich dazu aber abnehmen, weil auch hinter dem Dichtflansch leichte Ölspuren sind. Beim Montieren den Wedi leicht einölen und vorsichtig über den Kurbelwellenstumpf schieben. Das sollte es dann gewesen sein.
Die zentrale Schraube und das Zahnriemenrad kommt auch neu.
Thomas
Verfasst: Do 27. Feb 2020, 19:35
von SilverSearcher
Syncro0_1 hat geschrieben:
Beim Montieren den Wedi leicht einölen ...
Bei PTFE Ringen solltest du das nicht tun. Die müssen Trocken eingebaut werden und haben danach Standzeiten von bis zu 24h.
Wenn es beim Dichtring keine "Packungsbeilage" gab auf der die Standzeit steht kann man das beim Hersteller auf deren Homepage in Erfahrung bringen.
Verfasst: Do 27. Feb 2020, 21:32
von Syncro0_1
Hallo Martin,
ich gehe davon aus, das du mit "trocken" einbauen die äußere Dichtfläche meinst, also die Fläche die sich im Gehäuse abdichtet.
Da gebe ich dir recht das es da Unterschiede gibt.
Ich meinte mit einölen aber die Dichtlippe, die sich über die Welle schiebt. Und da kenne ich es nur so, das da Fett oder Öl als Montagehilfe sehr hilfreich oder gar vorgeschrieben ist.
Meine Schilderung gilt nicht für die PTFE Dichtringe, sondern für die 0815 Radialdichtringe die im JX Motor verbaut sind.
Schöne Grüße
Thomas
