Ohne vorderen Antriebswellen bewegen / schieben
p40p40
Beitrag von p40p40 » Do 12. Dez 2019, 17:58
Darf man den Bus ohne die vorderen Antriebswellen bewegen / schieben ?
Oder geht das auf die Lager ?
LG Markus
Re: Ohne vorderen Antriebswellen bewegen / schieben
Beitrag von Alexander » Do 12. Dez 2019, 18:11
p40p40 hat geschrieben:
Nein.
Ja.
Mit Pech gehen die schon kaputt wenn du den Syncro nur abstellst.
Beitrag von maalik » Do 12. Dez 2019, 18:20
Rein aus Interesse: Wieso ist das so? Wieso geht denn am VA-Getriebe was kaputt, nur weil keine Räder angetrieben werden?
https://bulli.maalik.net/
Jumpy
Beitrag von Jumpy » Do 12. Dez 2019, 18:53
die Radlager gehen kaputt und nicht das Diff
one life - live it now
p40p40
Beitrag von p40p40 » Do 12. Dez 2019, 19:30
Gäbe es eine Möglichkeit dieses zu verhindern .
Wie sieht es hinten aus ?
LG Markus
Beitrag von CBS » Do 12. Dez 2019, 20:26
Äußeres Gleichlaufgelenk stecken lassen und auch anziehen 350Nm
Hinten kannst ausbauen und auch ohne fahren ;-) Sperre hinten bzw kurz auch nur über Visco und Frontantrieb
Jumpy
Beitrag von Jumpy » Do 12. Dez 2019, 20:46
hinten muss der Achsstummel auch verbaut bleiben.
Beitrag von Alexander » Do 12. Dez 2019, 20:50
Jumpy hat geschrieben:
Da er ohne ja kein Rad montieren kann, kann da eigentlich nix passieren. :-)
Jumpy
Beitrag von Jumpy » Do 12. Dez 2019, 21:11
da reicht ja die Radnabe ohne Stummel.
Beitrag von Alexander » Do 12. Dez 2019, 21:53
Jumpy, wie willst du hinten die Radnabe montieren ohne das der Achsstummel in den Radlagern steckt?
