Abblendlicht pimpen.. wenn die Augen nach mehr Licht verlangen
Jumpy
Beitrag von Jumpy »
Moin in die Runde,
ich muss meine Beleuchtung überarbeiten...
Mein momentanes aber zu dunkles Licht besteht aus den Serien-Rechteck-Scheinwerfern mit Relaisschaltung und
den H4 Leuchtmitteln von unter dem Ladentisch 8-) .
Ich brauche im Fahrbetrieb helleres Licht, das Fernlicht ist schon mit dem LED-Balken ausreichend vorhanden.
Ich würde gerne, der Optik wegen, bei rechteckig bleiben.
Gibt es da etwas mit E-Nummer, das sich realisieren lässt ?
Gibt es evtl. Scheinwerfer aus moderneren Fahrzeugen, die sich adaptieren lassen ?
Lasst mal hören.
one life - live it now
frankpropper
Re: Abblendlicht pimpen.. wenn die Augen nach mehr Licht verlangen
Beitrag von frankpropper »
Moin, die J.W.Speaker 8910 Evolution 2 sind von der Größe her ähnlich wie die großen Rechteckscheinwerfer.
Dann entweder Grill ändern wie Marko Teilgott oder für die kleinen könnte man die Rigid Dually xl nehmen, wieder ähnliche Größe.
Es gibt aber leider keine passenden Halterungen dafür, müsste man selber frickeln.
Aus dem Grund auch noch nicht bei mir so verbaut.
Mit Eintragung usw hab ich mich noch nicht beschäftigt, die J.W. haben zumindestens E Prüfzeichen, die Rigid müssten dann unter Arbeitsscheinwerfer laufen, keine Ahnung ob das rechtlich geht.
Viele Grüße Frank
Jumpy
Beitrag von Jumpy »
Die Leuchten von Speaker sehen brauchbar aus, die Befestigung mit Einsteller wird sicher interessant umzusetzen. Ich muss mal messen ob 5×7" da stimmig unterzubringen sind.
Jumpy
Beitrag von Jumpy »
 Philips X-tremeUltinon LED sollen auch brauchbar sein.
Murphy
Beitrag von Murphy »
Jumpy hat geschrieben: Mo 2. Dez 2019, 12:49 Mein momentanes aber zu dunkles Licht besteht aus den Serien-Rechteck-Scheinwerfern mit Relaisschaltung und
Ich bin der Meinung das sollte eigentlich reichen wenn das alles ordentlich gemacht wurde und die Scheinwerfer anständig eingestellt sind. 90W bei 12V heißt schließlich bei 14V deutlich über 100W bei gleichzeitig durch die hohe Spannung relativ weißer Lichtfarbe. Hab die gleiche Lösung verbaut.
Falls die Scheinwerfer/der Reflektor etwas angelaufen sind: Mit warmen Spüliwasser ausschwenken und danach mit destilliertem Wasser nachspülen.
Falls noch der original LiMa-Laderegler drin ist (13,8V) auf einen mit 14,5V wechseln.
Bei LED H4 Einsätzen hätte ich Bedenken wegen der Rennleitung, ich denke die Lichtfarbe ist dann doch zu offensichtlich nicht erlaubt.
Grüße, Alex
Jumpy
Beitrag von Jumpy »
Ich guck mir am WE die Relaisverkabelung noch einmal genau an. Das ist schon einige Jahre her. Ich befürchte, dass die Kabel zwischen Relais und Leuchtmittel noch die originalen Strippen sind. Da macht Alter und Querschnitt sicher einiges aus. Die Spannung der Volvo Lima liegt bei guten 14V.
messe mal die Spannung direkt am Leuchtmittel.
Und dann mal am Leuchtmittel und gegen Karosserie.
Und dann verkabelst du wahrscheinlich neu. (muß ich auch mal machen)
Jumpy
Beitrag von Jumpy »
Alexander hat geschrieben: Mo 2. Dez 2019, 21:40 Hi,
Das war mein Plan fürs Wochenende... ;-)
querfeldein
Beitrag von querfeldein »
Und? Schon schlauer?
Gruß, Norman
Jumpy
Beitrag von Jumpy »
Frohes Neues,
ja,
Stand heute
Ich habe die alte Verkabelung als Steuerspannung für eine neue Relaisschaltung genommen
und testweise illegale LED Leuchtmittel in den Hauptscheinwerfern verbaut.
Erkenntnis 1
Hell-dunkelgrenze liegt jetzt sehr hoch, so dass sie Lampen sehr weit runter gedreht werden müssen um den Gegenverkehr nicht zu blenden.
Erkenntnis 2
Man sollte vorher die Gewinde der Einstellschrauben nachschneiden... :-?
Erkenntnis 3
Schön helles, weißes Licht, dass bei vernünftiger Einstellung den Gegenverkehr nicht blendet.
Die H3 Led Leuchtmittel für die Fernscheinwerfer sind bisher nicht zufriedenstellend,
da arbeite ich noch dran.
Die Led H4 bleiben vorerst drinnen, mal sehen wie lange es gut geht...
