ich habe bei Ebay das OBD2 Multifunktions Instrument gefunden jetzt ist meine Frage meint ihr das es auch bei 1,9 TDI Steuergeräten funktioniert
Hans
Autool X60 12V Car OBD2 Digital Boost Pressure Meter Alarm Multi-Function
Re: Autool X60 12V Car OBD2 Digital Boost Pressure Meter Alarm Multi-Function
kann sein kann aber auch nicht sein.
Was sagt denn der Verkäufer?
Bleibt wahrscheinlich nur ausprobieren.
- harix84
Hi Hans,
ich kann dir das UltraGauge EM 1.2, bzw. UltraGauge EM * PLUS * empfehlen. Das ist ein LCD Display für den OBD Stecker, das 4 bis 8 Messwerte gleichzeitig anzeigen kann. Ich hab das jetzt seit ca. 2 Jahren an meinem TDI im Einatz und bin sehr zufrieden damit.
https://www.blafusel.de/obd/ultragauge.html
Gruß Moritz
Gruß Moritz
bei dem Ultra Gauge sind nur die Protokolle welche unterstützt werden zu beachten oder eben nicht, KW1281 ist laut Doku nicht dabei welches von meinem AFN Steuergerät gesprochen wird.
Gruß,
Jan
Gruß,
Jan
- harix84
Hi Jan,
ich fahre das Ultra Gauge an nem 2,5l TDI 5-Zylinder mit dem 68 pol. Steuergerät, das über die K-Leitung (ISO 9141) ausgelesen wird. Ich kann auch einige Andere die das mit dem gleichen Steuergerätetyp am AFN und 1Z fahren.
Gruß Moritz
Gruß Moritz
Hi Moritz,
wollte damit auch nicht sagen das es nicht geht (habe auch noch ein zweites Steuergerät welches das 9141 Protokoll implementiert hat) wollte nur darauf hinweisen das es mit KW1281 nicht klappt und man das ggf. vorher einmal prüft was das eigene Steuergerät spricht. Ich habe den OBD II LCD im Einsatz den es nicht mehr gibt. Jedoch überlege ich jetzt auch umzuschwenken da das Ultra Gauge einfacher zu bedienen ist und mein LCD immer Sommer schlapp macht.
Hier ist eine List mit Steuergeräten und dem dazugehörigen Protokoll:
https://www.blafusel.de/obd/wbh_diag_pro-stg-liste.php
Gruß,
Jan
Gruß,
Jan
Ich hab auch das UltraGauge an meinem AHU Steuergerät hängen, geht einwandfrei
Hallo Leute
Wie find ich denn die „Sprache“ meines Steuergerätes meines 1Z raus. Mich würde das Gauge auch interessieren.
Liebe Grüße
Liebe Grüße
