Passen die Trailmaster Federn vorne auch bei anderen Dämpfern?
Henry27
Beitrag von Henry27 » Sa 12. Okt 2019, 22:10
Hallo Kollegen!
Bin mir grad son bissel unsicher ob bei der TM Feder vorne auch Bilstein Dampfern usw. passen. :gr
Die TM Dämpfer haben ja diesen Kunststoffring bzw. Federaufnahme...
Dank euch :bier
Re: Passen die Trailmaster Federn vorne auch bei anderen Dämpfern?
Beitrag von reidiekl » So 13. Okt 2019, 11:50
Hast Du mal Fotos von dem TM-Dämpfer?
Henry27
Beitrag von Henry27 » So 13. Okt 2019, 13:52
...nee,warum?
Aber gib ja Leute die nur die TM Dampfer mit anderen Ferdern fahren.
Dann sollte es andersrum ja auch gehn :dance
LG Henning
Jussi
Beitrag von Jussi » So 13. Okt 2019, 17:40
Geht es dir um die Länge der Federn?
Oder willst du wissen wie das Fahrverhalten ist?
Mich würde das auch mal interessieren, bin auch gerade dabei alle möglichen Infos über die Höherlegung des Syncros zu sammeln.
Henry27
Beitrag von Henry27 » So 13. Okt 2019, 18:47
Hallo!
Letzlich geht es mir darum ne alternative zu vorne 2x grün zu finden.
Die 2x blau sind zu weich.Für die Andreasfedern bin ich zu leicht...
Viel bleibt da halt nicht mehr was bezahlbar ist...
Im alten Forum wurden ja nicht besonders viel positives zu dem TM Fahrwerk geschrieben....
Hab mit zwei Leuten gesprochen die das kompletteTM Fahrwerk fahren und die sind super zufrieden.
Liegen aber vom Gewicht her auch deutlich unter 2,5t.
LG Henning
Knöpphütte
Beitrag von Knöpphütte » So 13. Okt 2019, 20:11
Fahre jetzt seit knapp 2 Jahren das Busschmiede komplettfahrwerk (federn und dämpfer)und bin absolut zufrieden.
Fensterbus mit Campingausstatung vom cali ohne klappdach. Preis Leistung mMn absolut Top, nach oben ist natürlich bei anderen fahrwerken keine Grenze, allerdings will ich die fahrerisch und auch finanziell nicht erreichen.
Gruss Sebastian
Henry27
Beitrag von Henry27 » So 13. Okt 2019, 21:49
Hallo Sebastian!
...stimmt,dass Busschmiede Fahrwerk hat ich garnicht mehr auf dem Schirm :g5
Lg Henning
Jussi
Beitrag von Jussi » Mo 14. Okt 2019, 19:54
Knöpphütte hat geschrieben:
Gruss Sebastian
Stimmt das gibt es auch noch!
Solche Beiträge aber immer bitte mit Bildern ;-) ;-)
Wie hoch ist denn der Bus damit?
Allerdings ist es wohl wirklich so das dieses Fahrwerk nur bei der Busschmiede eingetragen wird...
Henry27
Beitrag von Henry27 » Di 15. Okt 2019, 16:41
Das mit der Höhe ist einfach gewichtsabhänig.
Wenn es dir nur darum geht, würde ich die jetzigen Federn einfach entsprechend unterlegen...
Habe vorne derzeit die 2x grünen 2WD Federn (Federrate ca. 100) + 2cm Hocherlegungsscheiben drinnen.
Hinten verstärkte Serienfedern (Federrate ca. 90) + 3,5cm Höherlegungsscheiben und die Dieselplatten.
Gewicht ist bei mir ca. 2,1t und er steht bei ca. 50cm Radlauf-Radmitte hinten und vorne.
Ohne Bodylift geht wohl max. 51,5cm...
Mir sind die 2x grünen allerdings zu hart und somit scheidet das Busschmiede Fahrwerk schonmal aus...
Aber das is halt auch einfach geschmackssache.
Bei den Trailmaster Federn vorne liegt die Federrate wohl bei 75/100.
LG Henning
Henry27
Beitrag von Henry27 » Do 2. Apr 2020, 22:42
Heyho!
Gib hier mal nen Update:
Also,habe jetzte vorne die Bilstein B6 16" Dämpfer mit Trailmaster Federn verbaut...
Hinten die normalen Trailmaster Federn mit 19mm Scheibe oben und Dieselplatte unten, mit den HD Dämpfern.
Die HA Dämpfer hat ich schon voher drin,Federn sind neu...
Vorne: Radlauf bis Radmitte 54cm
Hinten: Radlauf bis Radmitte 53cm
Bus wiegt ca. 2,1t ungeladen.
Das ist definitiv zu hoch.Der Bus wurde noch nicht gefahren.
Mal schauen wie sich das ganze dann noch setzt.Werd berichten...
Lg Henning
