Re: Welche Zusatzscheinwerfer?
Verfasst: Do 15. Aug 2019, 12:09
Hast du auch die Hauptscheinwerfer (viereckige Abblend- & Fernscheinwerfer) mit 6mm² verkabelt?Christoph hat geschrieben:Hallo,
- die Zusatzscheinwerfer hängen jetzt an meinen beiden Bordbatterien (als Puffer)
- ich habe sowohl von der Starter- als auch von den Bordbatterien 10mm²-Stromkabel direkt bis kurz vor die Lampen gelegt.
- ALLE Scheinwerfer werden über einzelne Relais angesteuert und mit 6mm² verdrahtet.
Bin gerade dabei die Verkabelung für die Scheinwerfer auf Relais zu ändern und hab diese gewinkelten Flachsteckhülsen für den H4 Stecker nur in bis zu 2,5mm² Querschnitt gefunden.
Wenn du da zufällig eine Teilenummer oder einen Link zu den Kabelschuhen/Steckhülsen für den H4 Stecker hättest wär das ganz praktisch :)
