Reparatur GFK Dach
amundsen
Reparatur GFK Dach
Beitrag von amundsen »
bei meinem Carthago Dach muss ich 2 Löcher 5x10cm flicken.
Was nimmt man da am besten?
Einfach in den Baumarkt oder Bootsshop...oder hat jemand eine gute Adresse?
Gruß Till
Re: Reparatur GFK Dach
Beitrag von Martl »
Gude Till,
hätte von meiner Dachreparatur noch GFK-Mattenteile und Schnippsel im Keller liegen,
aber bis das bei dir wäre warste auch schon 2mal im Bootsshop.
Ich hatte mit Epoxyharz gearbeitet, weil Poliester unter anderem ewig nachstinkt;
Rat und Material hatte ich mir damals von https://www.harzspezialisten.de geholt, aber so wie es aussieht
haben die Ihren Shop etwas umdisponiert.
Ansonsten Fix kontakten, auch wenn er Urlaub macht.
dasedl
Beitrag von dasedl »
Sers Martl,
habe mein Zeug immer von R&G. Dort gibts alles in ordentlicher Qualität und teilweise in kleinen Mengen.
https://www.r-g.de/home.html
Gruß Marcus
ric
Beitrag von ric »
Epoxy bzw. Polyesterharz aus dem Bootsbau + Glasfasermatten. Kannst ruhig Matten mit 125g oder mehr pro m2 nehmen. Polyesterharz hat den Vorteil es härtet deutlich schneller aus, lässt sich besser verschleifen und ist meist nicht ganz so flüssig wie Epoxy.
Zum Auffüllen von Löchern kannste das Harz zusätzlich mit Microballons mischen, gibt ne zähe Masse. Also zB
- Matte von innen + aushärten lassen
- von außen mit Harz + Microbaloons auffüllen aushärten lassen + verschleifen
- von außen 2x Matten drüber -> entweder in einem Arbeitsschritt besser in zwei mit zwischendurch schleifen
Ich leg bei der Reparatur von Surfbrettern gerne auch schon ne Matte auf die Microballoonsmischung und schleife es anschließend vor dem weiteren Laminieren schön plan.
Grüße Ric
Grüße Ricardo
