Tankhalteband steht am Kühlwasserschlauch an ?
Servus,
ich hab Tankhaltebänder aus Edelstahl verbaut. Ist es normal, dass das rechte Band an den Kühlwasserschläuchen ansteht ? Als Puffer habe ich nen alten Schlauch dazwischen montiert.
Auch auf der linken Seite ist nur sehr wenig Platz zwischen Band und Auslassstutzen des Tanks.
Siehe Bilder.
Grüße Ric
Siehe Bilder.
Grüße Ric
Grüße Ricardo
Re: Tankhalteband steht am Kühlwasserschlauch an ?
Sag mal, wo du sie her hast, denn es gibt unterschiedliche Nachbauten.
Schraub das linke Tankband, wenn es das Gewinde hergibt, vorne etwas lose und hinten etwas fester, so dass es etwas nach hinten rutscht. Vielleicht hilfts.
Danke für den Tipp werd ich nachher mal testen. Ansonsten wird der Ausschnitt vergrößert.
Grüße Ricardo
moin ric,
hast du die bänder mit eingebautem tank und getriebe getauscht?
wie bist du ran gekommen...was hast du wie gemacht?
wie kommst du an die befestigungen der vorderen teile?
hast du die vorhandenen schrauben der hinteren oben ausgebohrt?
meine liegen auch noch in einer ruhigen ecke...so richtig lust zum wechseln habe ich nicht wirklich....
danke für tipps und info.
Gude Ric,
der Ausschnitt passt, musst mit etwas "Schmackes" den Halter nach hinten drücken
das das Blech unterm Schlauch durchkommt. Geht aber nur bei loser Verschraubung.
Have fun ;)
Have fun ;)
Danke habs nun anders montiert. Links vorne den Talter "tiefergelegt" und rechts etwas nach links gedrückt.
Grüße Ric
Ich hatte den Tank draußen. Kann mir aber gut vorstellen, dass sich die Bänder auch mit eingebauten Tank tauschen lassen wenn man eine Mutter an die neuen Bänder schweißt und die alten aufbohrt.tosyncro hat geschrieben:moin ric,
Grüße Ric
Grüße Ricardo
Hallo Ric.
Ich bin gerade auch dabei, den tank wieder ein zu bauen. Auch wenn meine Bänder glaub ich von "Wagenteile" sind, sehr ähnlich.
Was ich mich frage ist, wo ich sie vorne befestigen soll. Hab jetzt zwar nur mal "grob" hin gehalten, aber da ist doch noch einiges an Platz dazwischen. Natürlich kommt der Tank noch ein bisschen nach Oben gegen das schmale Blech, aber ob das so viel ausmacht …
Denn außer den geraden Elementen und den Bauchigen für unter den Tank ist bei TK auch nix weiter dabei.
Hast Du dann oben in das Querblech mit den Löchern an der Schräge von unten Gewinde geschnitten?
Danke schon mal für Dein Feedback.
Gruß,
Uli
Gruß,
Uli
@ziegenbock23
Hi Uli,SunsetBay hat geschrieben:Hallo Ric.
Gruß,
Uli
ich hab die Bänder erst vorne abgeschraubt. Dort müssten zwei M8 Gewinde im "Quertträger" sitzen. Anschließend habe ich den Tank via Getriebeheber langsam nach oben gepumpt bis ich die Haltebänder auch im hinteren Bereich verschrauben konnte.
Kontrollier während des Einbaus sicherheitshalber deine Vor und Rücklaufleitung. zB Durchpusten, dass diese auch nirgends eingequetscht sind und hinterher nix mehr durchgeht.
Grüße Ric
Grüße Ricardo
