welches fett kommt ganz dünn auf die verzahnung der getriebeeingangswelle?
...wo die reibscheibe sich drauf bewegt...
das schwarze fett, was auch in den gleichlaufgelenken verwendet wird?
und, was nimmt man zum nachfetten des neuen pilotlagers bei ersteinbau?
wälzlagerfett....das blaue?
menge...ca. 2 erbsen?
danke für infos.
Getriebeeingangswelle fetten,-- womit?
- Jumpy
Re: Getriebeeingangswelle fetten,-- womit?
guck mal Torsten:
https://www.sachsperformance.com/de/ser ... fil-fetten
das ist beim Kupplungsatz dabei, muss ein Hochleistungsfett sein, das warmfest ist.
Das Lagerfett wird bei den Temperaturen flüssig.
danke, dirk.
.....und davon dann auch ein wenig ins pilotlager...ok.
