das war mal Thema im alten Forum.
AFN im Syncro. ZMS möchte ich nicht. Brauche also am besten einen kompletten Satz EMS mit Kupplung. Mir ist da eine Valeo Empfehlung in Erinnerung. Valeo 826317 ? Haut das hin ? Andere Empfehlungen ?
Danke + Grüsse
Kupplung für AFN TDI
Re: Kupplung für AFN TDI
EMS wäre dann eine 228mm Kupplung.
So verbaut am 1Z, AHU, 2E, ABF, PG in vielen Passat 35is. Beim Golf gab's teilweise kleinere Kupplungen (1Z ausgenommen).
Schwungrad kostet gebraucht ca. 0-50€, Sachs Kupplungskit inkl. falschem Ausrücklager ca. 120€ (3000 332 001).
Getriebeeingangswelle muss genau so wie fürs ZMS getauscht werden.
Das würde dann dem Valeo Kit entsprechen.
das entspricht NICHT dem Valeo Kit. Das Valero Kit ist für mehr Drehmoment ausgelegt wie die Serien TDI Kupplung. Die Serien TDI Kupplung würde ich nur für den AAZ raten, der Serienmäßig im T3 ist. Die hält vor allem im Syncro nicht so lange.
Alles was AFN betrifft entweder ZMS oder das Valeo Kit. Die früher lieferbare verstärkte Sachskupplung, die man mit dem Serienschwungrad TDI 228 fahren konnte, hat Sachs aus dem Programm genommen. Somit bleibt als einzigstes das Valeokit.
Danke Thomas für die Bestätigung und die Zusatzinfo.
Grüsse
Grüsse
ich fahre die serien-tdi-kupplung im 1z bisher problemlos seit ca. 50 tkm.
auch mal schwere hänger dran, und bus ist auch oft gut beladen.
hallo Thomas;
du sucht vermutlich die Valeo-Kupplung, wo die ZMS-Funktion in die Mitnehmerscheibe integiert ist ?
http://www.valeoservice.com/data/master ... df?rnd=119
da es die nicht explizit für'n Bus gibt bleibt halt nachher das falsche Ausrücklager übrig,... (Sharan oder Golf..)
826363 /VALEO -> Kupplungskit 4K Sharan/Galaxy/Alham. / 228mm / ohne Schwungr./mit VW/Audi-PKW Ausrücker
826317 /VALEO -> Kupplungskit 4K Golf III/Polo/Passat/A3 / 228mm / mit Schwungr./mit VW/Audi-PKW Ausrücker
Gruss Claus
Gruss Claus
hat schon jemand Erfahrung sammeln können mit dem 4KKit von Valeo?
Johannes
Johannes
was willst du denn hören ?
Das Valeokit ist derzeit die einzigste Möglichkeit einen AFN etc. ohne ZMS zu fahren. Und dieses Umbaukit hat genug Reserven für das Drehmoment der TDI Motoren.
Es gab bis vor einiger Zeit auch eine verstärkte Kupplung von Sachs, die das genauso gemacht hat. Ist aber nicht mehr lieferbar, zudem man dann noch ein Schwungrad vom TDI sich besorgen musste. Und nicht wenige Schwungräder haben das Beste hinter sich, wenn sie mal mehr wie 200 tkm haben.
Das Valeokit wird oft gefahren ohne Probleme. Und diese Kits gibt es auch für andere TDI Modelle als ZMS Ersatz wo sie gut funktionieren.
Der einmal mit ZMS und einmal mit Valeo unterwegs ist.
