Einspritzdüse JX undicht - nur eine oder alle wechseln?
pelado
Beitrag von pelado »
ich habe das Problem, dass bei einer Einspritzdüse der Anschluss mit der Überwurfmutter zum Geweih undicht ist. Ich habe es schon mit einer neuen Leitung versucht, obwohl die verbaute auch erst ein Jahr alt ist, leider ohne Erfolg. Die Einspritzdüse wird nicht dicht. Jetzt ist die große Preisfrage, soll ich nur die undichte Einspritzdüse oder gleich alle tauschen? Mit den vier gleich alten Düsen springt der Motor tadellos an und läuft wie ein Uhrwerk, obwohl sie bereits über 240.000 km auf dem Buckel haben.
Ach ja, noch ne Frage zum Ausbau. Ich habe mal was gelesen, dass der Motor 50° warm sein sollte, wenn man die Düsen raus schrauben will. Gefühlt würde ich den Motor aber richtig warm fahren und dann die Düsen lösen.
Stefan
Re: Einspritzdüse JX undicht - nur eine oder alle wechseln?
moin stefan,
ich würde in diesem falle bei dieser laufleistung alle tauschen.
Syncro0_1
Beitrag von Syncro0_1 »
Guten Morgen,
Ich würde alle vier ausbauen, zum Boschdienst (oder ähnliches) meines Vertrauens fahren, die Düsen testen lassen und dann entscheiden was ich mache.
Vielleicht kann auch bei dieser Gelegenheit die Undichtigkeit lokalisiert werden.
AndreasLidl
Beitrag von AndreasLidl »
Syncro0_1 hat geschrieben:Vielleicht kann auch bei dieser Gelegenheit die Undichtigkeit lokalisiert werden. Gruß Thomas
Hallo Thomas,
wer lesen kann, ist klar im Vorteil.
Die Undichtigkeit ist bereits lokalisiert.
pelado hat geschrieben:...bei einer Einspritzdüse der Anschluss mit der Überwurfmutter zum Geweih undicht ist...
Gruß Andreas
42 Länder mit T3 bereist
1 Jahr Afrika
1 Mio. km im T3
Projekt: Andreasfedern
AndreasLidl hat geschrieben:
Hallo Thomas,
Gruß Andreas
... lokalisiert ja, aber die Frage stellt sich doch nach der Ursache ??
Gewindeschaden an der Überwurfmutter oder aber an der Einspritzdüse ??
Ein Düsenwechsel bringt nichts, wenn für die Undichtigkeit eine schadhafte Überfwurfmutter ursächlich ist.
AndreasLidl
reidiekl hat geschrieben:Ein Düsenwechsel bringt nichts, wenn für die Undichtigkeit eine schadhafte Überfwurfmutter ursächlich ist.
Die Überwurfmutter ist für die Dichtigkeit gar nicht relevant, sondern einzig und allein die Konus-Dichtfläche zwischen Einspritzleitung und Düse.
Und die Leitung hat er schon erneuert.
Gruß Andreas
1 Jahr Afrika
1 Mio. km im T3
Lorenzen
Beitrag von Lorenzen »
342,65 Erbsen.
Syncro0_1
...ohne die Düse wirklich gesehen zu haben oder wenigstens ein Bild davon, ist alles nur Rätselraten.
Der Dichtkonus wird ja nicht "einfach so" undicht.
