Mehrausstattungscode
Re: Mehrausstattungscode
Der 16" steckt schon in der Modellbezeichnung 253 09A, also ein Hochdachjoker mit JX und Bereifung 195 R 16 - siehe da die Entschlüsselung: https://www.t3-pedia.de/index.php?title ... C3%BCsseln.
In den Aufklebern und scheinbar auch in den Zertifikaten sind nicht immer alle Optionen aufgeschlüsselt, die schon im Bestellcode enthalten sind.
Beim Hochdach-Joker ist das Grundfahrzeug ein 253 mit der Hochdachvorbereitung wie auch für das Post-Hochdach mit niedriger Schiebetüre. Die erforderlichen "Joker-Anpassungen" stecken im Paket WG3. Aber dass die M318 nicht aufschlüsseln konnten ist schon schwach, denn da handelt es sich um eine, zumindest ursprünglich, für Österreich geänderte/angebrachte Schallschutzwanne am Diesel zur besseren Geräuschdämmung - siehe auch da: https://www.t3-pedia.de/index.php?title ... stattungen
Und wenn man da bei Boltze schaut http://www.vwpix.org/T3/Preislisten/deu ... eite05.jpg, dann findet man auch welche Pflichtoptionen für den 16" Joker 3 mitbestellt werden mussten.
Der Reserveradträger war nicht Serie bei allen 16"-Modellen.
Das ist beim 14“ nur die große Wanne vorne. Der 16“ taucht ja in den Preislisten nirgendwo auf. Serie war der Reserveradträger hinten nur bei 16“ Multivan und Joker weil das Rad da nicht in den Innerraum passt.Atlantik90 hat geschrieben: ↑Fr 2. Okt 2020, 20:29 Und wenn man da bei Boltze schaut http://www.vwpix.org/T3/Preislisten/deu ... eite05.jpg, dann findet man auch welche Pflichtoptionen für den 16" Joker 3 mitbestellt werden musste.
Ich meinte damit die M625 fehlt auch bei meinem Bus. Die zweite Antwort hab ich ja schon geschrieben, Serie bei Joker stimmt.maalik hat geschrieben: ↑Fr 2. Okt 2020, 19:53 moin matzman,
was meinst du "es fehlt die option 16"? als 16" mehrausstattung gab es nur die reifenauswahl, mehr war da nicht zu sehen.
und dass der reserverradträger serie bei 16" ist, so wie im zertifikat geschrieben, stimmt soweit mir das bekannt ist nicht.
Ich habe die M625 bisher noch an keinem 16" syncro gesehen. Habe da schon bestimmt 10 Stück durchgeschaut, keiner hatte das...
Hallo Matze,matzmann hat geschrieben: ↑Fr 2. Okt 2020, 20:49Das ist beim 14“ nur die große Wanne vorne. Der 16“ taucht ja in den Preislisten nirgendwo auf. Serie war der Reserveradträger hinten nur bei 16“ Multivan und Joker weil das Rad da nicht in den Innerraum passt.Atlantik90 hat geschrieben: ↑Fr 2. Okt 2020, 20:29 Und wenn man da bei Boltze schaut http://www.vwpix.org/T3/Preislisten/deu ... eite05.jpg, dann findet man auch welche Pflichtoptionen für den 16" Joker 3 mitbestellt werden musste.
bei mir sind da extra 2 Absätze.
Der eine handelt von Pflichtausstattungen, die bestellt werden mussten. Da gilt für den 16" Hochdach Joker 3 das Paket WG3
Der 2. bestätigt nur, dass der Reserveradträger hinten nicht bei allen 16"-Modellen Serie war, denn das Reserverad war beim Syncro sonst innen links im "Kofferraum" bei Kasten, Kombi und Bus.
Hallo zusammen!
Die MA Codes bei meinem 14er geben nicht viel her z.B. auch nicht das Schlechtwegepaket.
Kann man über die Auftrags-Nr. von der Kundendienstwerkstatt Hannover noch etwas herausfinden?
Gruß Denis
Gruß Denis
4x4 Grüße
Denis
Denis
Moin Denis,
KÖNNEN ja; aber nicht möglich. Die Unterlagen zu den einzelnen KD-Aufträgen sind bei VW noch archiviert (wohl in letzter Sekunde vor dem Aktenschredder gerettet), aber VW hat da bisher nichts weiter aufgearbeitet. Vermute also, sie werden dir da kaum Antwort geben (können/wollen).
LG
Felix
LG
Felix
Moin Felix!
Schade, aber danke! Aber wenn du diese Info hast dann hast du vielleicht auch die Möglichkeit Mäusschen bei VW zu spielen
Oder ich mach dort mal ein Praktikum
Gruß Denis
Gruß Denis
4x4 Grüße
Denis
Denis
Moin Denis,
die Info hab ich von Christoph Boltze. Das mit dem Praktikum wäre gar nicht mal so verkehrt, er vermutet teilweise schlicht mangelndes Interesse seitens VW.
LG
Felix
LG
Felix
Moin Felix und alle anderen!
Falls allgemeines Interesse bestünde könnte man VW mit einer Flut von Anfragen möglicherweise wachrütteln. Ist vielleicht
einen gesonderten Thread wert!?
Gruß Denis
Gruß Denis
4x4 Grüße
Denis
Denis
