Welche Nebelscheinwerfer ?
wollte mal in die Runde fragen welche Nebler so verbaut sind. Original ist ja nicht mehr.
Ich dachte an eckig und mit E-Prüfzeichen, über original Schalter.
Habe von billig bis teuer alles mögliche gefunden, Auswahl ist groß und die Entscheidung fällt schwer...
Gruß Holger
Re: Welche Nebelscheinwerfer ?
Hallo Holger,
die vom Golf Country gibt es manchmal günstig in der Bucht.
Mal "gockeln"...
Gruß Peter
Mal "gockeln"...
Gruß Peter
- WackyDoka
Mon,
also bei mir hat das THW damals https://www.koberger-hamburg.de/elektri ... wgodFYYGWgvon Bosch nachgerüstet. Strahlen schön flach und breit.
Die http://www.aircooled-depot.de/vw-kaefer ... kappe.html sehen natürlich auch nich schlecht aus, wenn Du keine Rechteckscheinwerfer hast.
- Murphy
Ich glaube die Hella Comet 450 kommen dem Original sehr nahe.Syncro-Bub hat geschrieben:Original ist ja nicht mehr.
Grüße,
Alex
die Comet 450 funktionen gut (Ausleuchtung bei Nebel) bei mir und sehen ziemlich 'original' aus . Praktisch sind die weissen Plastikabdeckkappen, die aber leider an den Klemmnasen seitlich nach nichtmal 2 Jahren angebrochen sind bzw. zerbröseln
Fein war, das bei mir im Stossfänger die Anschlusskabel bereits vorgerüstet waren nebst 2 stufigem Schalter im Armaturenbrett. Nur die Haltewinkel habe ich mir beim Schmied in Edelstahl nachbauen lassen. Montiert habe ich sie oberhalb der Stossstange an den äusseren Bohrungen.
Weiss nicht, ob Montage unten bessere Ausleuchtung brächte.
Für mich so o.k.
Eicke
Für mich so o.k.
Eicke
War gerade an meinem Bus und sehe, ich habe Hella Comet 550 verbaut, steht auf der Plastikkappe.
Nicht 450, Entschuldigung
Eicke
Eicke
- Murphy
Hab gerade bei mir nachgeschaut. Ich hab auch die 550. Hatte die Zahl wohl falsch in Erinnerung. Sorry.
Grüße, Alex
Grüße, Alex
So delle, die Nebler sind da. Sind "Wesem" geworden, nix besonderes, sollte aber wohl ausreichen.
Nun der nächste Punkt. Ich habe am meinem ´92 Bus vom Heer, eine Nebelschlußleuchte und Schalter mit drei Positionen verbaut. Soweit ich das sehe ist am Schalter kein Pin frei, somit denke ich das für vorne schon belegt....
Ich habe Rundscheinwerfer und habe nun folgende nicht belegte Stecker entdeckt:
Könnten das für die Nebler sein oder ist das für die eckigen Scheinwerfer vorgesehen??
Gruß Holger
ja das sind die anschlüsse braun die Masse, weiß/gelb das plus vom Relais. Ob das verbaut ist musste prüfen, sitzt auf der zentralelektrik ganz unten links
