Befestigungsschrauben AHK
Andi83
Beitrag von Andi83 »
mein Teilemann sagt mir, dass die Feingewindeschrauben zur Befestigung der AHK im Rahmen nicht lieferbar sind.
Irrt der Mann? Habt ihr zufällig eine Teilenummer?
Oder gibts da andere Bezugsquellen?
Oder nehme ich da einfach handelsübliche m12x1,5x30 mit 10.9 Festigkeit?
Danke für jegliche Info.
Beste Grüße
Andi
AndreasLidl
Re: Befestigungsschrauben AHK
Beitrag von AndreasLidl »
Ich habe die bei Ebay bei irgend einem Schraubenlieferanten gekauft.
Völlig problemlos und spottbillig.
Wichtig: Festigkeitsklasse 10.9
(Es gibt Leute, die kaufen eine Mutter M8 als Original-Ersatzteil. :tl )
Gruß Andreas
42 Länder mit T3 bereist
1 Jahr Afrika
1 Mio. km im T3
Projekt: Andreasfedern
Andi83
Hallo Andreas,
alles klar. Dann mach ich das. Dachte das sind vielleicht irgendwelche Spezialdinger. Hab leider kein Muster...
Danke dir!
Andi
klar sind VW Normteile teurer als bei eBay/Baumarkt.
Allerdings sind meine Erfahrungen, dass die Baumarktteile Recht schnell das rosten anfangen, nur verzinkt und das nichtmal ordentlich ;-).
Das Zeugs von VW ist da schon ne andere Nummer.
Als erstes lese einmal deine Einbauanleitung, denn es werden weder bei Westafalia noch bei Peka 10.9-Schrauben benötigt sondern 8.8.
Und wegen des Korrosionsschutzes gibt es bei neuen Schrauben ein Problem, da manches an Korrosionsschutzverfahren heute nicht mehr angewendet werden darf (Cadmieren außer in Luftfahrt- und Wehrtechnik) oder nur unter aufwendigen Umweltauflagen (z.B. Chromatieren).
Bernd68
Beitrag von Bernd68 »
ist es nicht so das Du die zwei Schrauben der Stoßstangenhalter wiederverwenden kannst und so nur zwei neue brauchst?
Oder täuscht meine Erinnerung?
Gruß Bernd
Andi83
Hallo Bernd,
ja da haste wohl recht. Pro Seite sind es 3 Schrauben.
Andi
bullischrauber
Beitrag von bullischrauber »
die Schrauben der Stoßstangenaufnahme sind deutlich kürzer als die der AHK! Das würde ich mir genau angucken, ob da genug Gewindegänge tragen, ich vermute nicht. Die Streben der AHK sind dicker meine ich, so dass die längeren Schrauben durchaus Sinn machen.
Gruß Sönke
Jumpy
Beitrag von Jumpy »
die Schrauben von der Stoßstange gehen nicht.
Die Schrauben für den Stoßfänger am Rahmen sind M12x1,5x20 und 10 mm zu kurz.
Westfalia verwendet für ie AHK auch das Feingewinde und Länge 30 mm Festigkeit 8.8,
und nur für den 2WD:
Oris verwendet auch das Feingewinde und Länge 35 mm,
Peka verwendet auch das Feingewinde - da hab ich keine Längenangabe,
Bosal Regelgewinde und dann Festigkeit 10.9 und Länge 40 mm
ALKO Regelgewinde und Länge 30 mm Festigkeit 8.8
