Elektrische Servopumpe beim Tdi?
Beitrag von tosyncro »
moin
hat jemand die riemengetriebene servopumpe gegen eine elektrische ausgetauscht ... umgebaut ?
möglich und sinnvoll?
oder einfach nur tauschen?
servo weglassen..... ist nicht, wie ich gerade festgestellt habe.
Thorsten
Lorenzen
Re: Elektrische Servopumpe beim Tdi?
Beitrag von Lorenzen »
Mdonau fährt mit ner elektrischen servo. Weiß aber nicht ob er hier angemeldet ist.
Willst du vollelektrisch fahren oder nur die pumpe elektrisch betreiben?
Jumpy
Beitrag von Jumpy »
Moin, danke.
ich möchte nur die pumpe elektrisch betreiben.
das erspart mir den ollen keilriemen, und man kann die pumpe an besserer stelle montieren.
mal schaun, ...ob ich damit weiter komme.
SilverSearcher
Beitrag von SilverSearcher »
Da bin ich auch gerade dran. Ich hab noch keine Servolenkung und die !"§$%&/()=? mechanische Pumpe kommt mir nicht an Motor.
Von Opel gibt es ein paar Pumpen, die passen könnten.
Mercedes A Klasse und auch Vito/Viano (einer von beiden) haben ne elektrische.
Vito/Viano würden sogar vom Gewicht her gut zum Syncro passen.
Aufpassen, es soll wohl auch Pumpen mit Can-Bus Steuerung geben.
Wo hast du vor die Pumpe im Bus zu plazieren?
Die soll wohl nicht ganz leise sein, also fällt der Innenraum eher aus.
Am Unterboden ist vermutlich wegen Furten/Schlamm eher schlecht.
Im Motorraum hätte man wieder das Problem mit Leitungen von hinten nach vorn, das wollte ich mir sparen.
Irgendwo in der Gegend der Scheinwerfer... aber ob da genug Platz ist?
Gib mal bitte bescheid, falls neue Erkenntnisse hast.
Umsetzung ist bei mir richtug Frühjahr geplant.
gruß Martin
Moin Martin,
ohne vorhandene Servo ist evtl die Nachrüstlösung an der lenksäule interessant, im bulliforum beschrieben hab leider aktuell keinen link zur Hand.
Sonst brauchst ja noch eine dichte Servolenkung, passende Lenkstangen, und in der Theorie auch passende Achsschenkel.
Edit: hier der link http://www.bulliforum.com/viewtopic.php ... 86&start=0
Fletch
Beitrag von Fletch »
SilverSearcher hat geschrieben:Ich hab noch keine Servolenkung und die !"§$%&/()=? mechanische Pumpe kommt mir nicht an Motor
Moinsen,
ist die mechanische Pumpe vom Tdi wirklich sooooo mies ?
(ToiToiToi, die vom JX haelt getz schon seit ueber 190 tKm .....)
Bis denne .......
GRuss, Fletch
Wenn Sie mich suchen, ich halte mich in der Nähe des Wahnsinns auf,
genauer gesagt auf der schmalen Linie zwischen Wahnsinn und Panik,
gleich um die Ecke von Todesangst, nicht weit weg
von Irrwitz und Idiotie! gez. K. L.
Lorenzen
Mein 1.7er tdi hat die servopumpe mit über den gleichen riemen wie die lima integriert, das find ich praktisch. Was an den pumpen selbst schlimm sein soll weiß ich allerdings auch nicht?
SilverSearcher
Die Servopumpe will ich nicht, weil man an dem gesamten Eck nirgendwo mehr anstängig rankommt.
Wenn ich am Bluestar von nem Kumpel was mach bin ich immer wegen dem Servokrempel am fluchen.
Außerdem fehlen mir Leitungen und Behälter.
Elektrische Lenksäule will ich nicht, weil dann die gesamte Kraft immer noch über die Gummielemente geht, da ist mir schon eins gerissen.
Brauch ich nicht nochmal.
Breite, große reifen und Offroad fördern das auch nicht wirklich.
Bei ner echten Servo wird die zusätzliche Kraft direkt im Lenkgetriebe angewendet. Bei der eLenksäule eben in der Lenksäule, somit sind alle Komponenten wie Umlenkgetriebe Dämpfungsscheiben erhöhten Belastungen ausgesetzt.
Ich hab schon Lenkgetriebe und Stange liegen. Brauch nur noch die elektr. Servopumpe und Leitungen.
gruß Martin
Msy91
Beitrag von Msy91 »
Also...ich habe eine elektrische Servolenkungspumpe vom Opel Astra G vorn unterm Unterfahrschutz gebaut und das orginal Servolenkgetriebe vom T3 mit den dazu gehörenden schönen, kurzen Hydraulikleitungen. Der elektrische Anschluß ist unproblematisch. 30, 31,15, und Lima.
Einziger Nachteil ist der verzögerte Anlauf (ca 5 sek) der Pumpe nach dem Starten des Motors.
Empfehlenswert!
Gruß Micha
