ich würde gerne ein paar freie Kontakte in der Zentralelektrik benutzen. Kennt jemand eine Bezugsquelle für die Rundsteckhülsen (Crimpkontakte), mit welchen ich Kabel in die Mehrfachstecker einfädeln kann? So wie hier abgebildet:
http://www.vw-bus-land.de/tips/stecker/ ... .html#rund
Im Netz habe ich leider keine Bezugsquelle gefunden. Bei Würth gibts wohl welche, aber dort kann ich nicht einkaufen (kein Gewerbe).
Danke und viele Grüße,
Till
Bezugsquelle Rundsteckhülsen für Mehrfachstecker Zentralelektrik?
Re: Bezugsquelle Rundsteckhülsen für Mehrfachstecker Zentralelektrik?
Vielleicht https://www.rdae.nl/kabelschoenen-div/o ... page2.html
Da gibt es 1,6 mm stecker und hülse.
Hallo Till,
kenne Dein Problem aus eigener Erfahrung. Nicht alle oder kaum eine Rundsteckhülse passt in die KU-Stecker und wird dort richtig arretiert. Habe die D = 1,65 und 3,5 mm von Würth. Die passen perfekt in den Steckern. Habe damals jeweils eine VE mit 100 Stück nehmen müssen. Kann Dir von denen welche abgeben. Schicke mir einfach eine PN.
Beste Grüße - Reinhard
vielen Dank für Eure Hinweise, und an Reinhard für das Angebot.
Der Shop in NL ist ein guter Tipp!
Till
Till
Weiss zufällig jemand die Teilenummer des Steckers R auf der ZE? Würde gerne Relaisplatz 1 verwenden für die Zusatzscheinwerfer, ohne den Stecker muss ich dann halt basteln...
VG Christian
VG Christian
