Drehmoment AW VA
Drehmoment AW VA
Hi, ich muss meine Manschette der AW Vorn Aussen erneuern. Mit wieviel NM muss die Mutti der AW wieder angezogen werden ?
Danke
Danke
Eve was here ;)
1HX1-299
93er 86C 2F QP G40
92er T3 Syncro HD EX-ÖBH
86er 32b Fronti KV "ABT"
1HX1-299
93er 86C 2F QP G40
Re: Drehmoment AW VA
350Nm
Selbstsichernde Mutter
Gewinde und Anlagefläche mit Molypaste fetten
Gewinde aber erst fetten nachdem die Mutter drauf ist. Sonst nutzt das mit dem Anzugsmoment garnichts. Man fettet niemals ein Gewinde! Das verändert den Reibwert.
gefettet wird das Gewinde der Mutter und die Anlagefläche der Mutter. In montierten Zustand kommst da nicht mehr ran. Also gelten die 350 Nm vermutlich gefettet.
Alles klar, dann hoffe ich dass ich einen passenden Drehmo ausgeliehen bekommme. Meiner geht glaub nur bis 300NM. Ich hoffe Spidan hält eine Weile...
Danke !
Danke !
Eve was here ;)
1HX1-299
93er 86C 2F QP G40
1HX1-299
93er 86C 2F QP G40
Wenn ich sage Gewinde wird nicht gefettet dann auch nicht das von der Mutter. Auf egal welches Gewinde gehört kein Fett oder anderer Reibwertveringerer. Auf die Stirnfläche der Mutter kannst du aber ein wenig Kupferpaste drauf machen. Nach dem anziehen dann zum Schutz des Restgewindes auch.
Drehmoment AW VA
Eine Gewinde ist eine form/kraftschlüssige Verbindung. Die notwendigerweise von Reibung in Position gehalten wird.
Dann schau dazu bitte mal in den VW Leitfaden "Fahrwerk Allradantrieb" Seite 9....
Für das Drehmoment brauchst du nur einen längeren Hebel dein Gewicht und Mathematik.
https://www.cnc-lehrgang.de/drehmoment-und-hebelgesetz/
Darum ist es ja eine selbstsichernde Mutter...
Wie sich verschiedene Oberflächen (u.a. auch Moly schmierung) auf die Vorspannkraft und das Drehmoment auswirken findest du zum Beispiel hier ab Seite 8
http://files.hanser.de/hanser/docs/2007 ... eprobe.pdf
