Frage!
Bekommt man die Welle, des Tachoantriebs, ausgebaut bei verbautem Getriebe??
Oder muss das Getriebe raus?
Danke für Infos.
Fix
Tachoantrieb.
- Endeavour
Tachoantrieb.
Re: Tachoantrieb.
Bekommt man auch mit eingebautem Getriebe raus. Ich hatte mir damals nur einen 5mm Durchschlag mit einem Rohr um ca. 50 cm verlängert - damit kannst du den Splint von vorne nach hinten ohne Probleme ausreiben und hast genug Platz um mit dem Hammer zu hantieren.
Gruß Arne
Gruß Arne
Zuletzt geändert von Kleinersyncro am Mo 26. Mär 2018, 00:36, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Tachoantrieb.
ganz wichtig, 5mm Durchschlag.
Keinen kleineren!
Mit einem kleineren spreizt man den Splint und sprengt anschließend das Getriebegehäuse. (schon mehr als 1x gesehen)
Keinen kleineren!
Re: Tachoantrieb.
Danke Alex,
Hab‘s geändert :) hatte noch 4mm im Kopf...
Grus Arne
Grus Arne
- Endeavour
Re: Tachoantrieb.
OK ,mach ich aber nach Ostern.
Danke
fix
Danke
fix
Re: Tachoantrieb.
OK,
also vorher mit Eiersuchen trainieren und dann den Splint suchen.
Wenn du einen neuen brauchst, ich kann helfen.
- Endeavour
Re: Tachoantrieb.
Danke für das Angebot.
Na vielleicht bau ich dann auch das ganze Ding mal aus, die vordere Sperre will auch noch überedet werden......
- Endeavour
Re: Tachoantrieb.
Nach Ostern, welches Ostern hab ich nicht gesagt, der Splint war recht fest, aber nach warmmachen und etwas Rostlöser ging dann alles gut raus.
Die Welle der Antriebes war total fest.
Ein passendes Teil hatte ich noch, jetzt geht´s wieder.
Grüsse und eine lässige Zeit,
fix
