Seite 1 von 2
Gedankenaustausch Kinderbettkonstruktion im Joker-Kofferraum
Verfasst: Di 20. Mär 2018, 08:51
von querfeldein
Hallo zusammen.
Ich plane derzeit eine "Ausbauerweiterung". Notwendig wird ein zusätzlicher Schlafplatz für einen derzeit 6 Monate alten Nachwuchsbusfahrer.
Ausgangsbasis: T3 14" Syncro Halbkasten mit Joker-Einrichtung mit 2er Bank. Kein Klapp- oder Hochdach.
Ursprünglich wollte ich ein Bett für den Bereich der Vordersitze bauen. Als Freisteher, Wildcamper und Umherreisender gefällt mir das Verbauen der Fahrerkabine immer weniger.
Als Alternative habe ich mir nun ein Bett im Kofferraum auf Höhe der Unterkante der Heckscheibe überlegt. Dort kann es aufgebaut bleiben und stört eigentlich zu keiner Zeit. Geschlafen wird dann mit dem Kopf nach vorn und den Füßen unter dem Kinderbett. Das Kind wäre auch jederzeit gut zu erreichen.
Nun stellt sich die Frage nach den konstruktiven Details bzw. nach der Befestigung des Ganzen. Es soll wie gesagt "fest" verbaut und in allen Fahrsituationen sicher befestigt sein. Hierzu hätte ich gern eure Gedanken gehört. Das Brett (ca. 125 cm x 60 cm) muss zwischen Seitenschrank links und Wandverkleidung rechs montiert werden. Das Ganze ohne neue Löcher in Möbeln oder Bus. Für die hintere Schranktür würde ich im Brett eine Aussparung in der Größe des Schwenkbereichs der Tür vorsehen. Dann kommt man da auch noch ran.
Ich hoffe, die Problemstellung ist halbwegs klar.
Ich freue mich auf Meinungen und Tipps.
Danke vorab und
Norman
Edit: Hier eine schnelle Skizze.
Re: Gedankenaustausch Kinderbettkonstruktion im Joker-Kofferraum
Verfasst: Di 20. Mär 2018, 12:34
von stubenhocker
Ohne Löcher zu bohren? Dann bau doch ein klappbares Gestell drunter, bei dem die Füße auf dem Motorraum stehen und wo die Matratze die Beine am einklappen hindert. Zusätzlich könnte sich die Konstruktion am Fensterrahmen der (geschlossenen) Heckklappe abstützen.
Wenn mans weitertreibt und fürs Untergestell in der Höhe verstellbare Füße montiert könnte man das "Bett" auch als Campingtisch verwenden.
Beispiel für die Abstützung:
Gruß,
Alex
Verfasst: Di 20. Mär 2018, 19:03
von sash0815
ich war in der selben Situation und hatte leider kein sinnvolles Ergebnis gefunden.
ich baue nun eine Art Absetzkabine für meinen Baumarktanhänger. (Habe mitlerweile 2 extra Busschläfer)...
Wär das auch eine Option?
Verfasst: Mi 21. Mär 2018, 18:03
von amundsen
darum ist der Schrank bei uns rausgeflogen
Kannst du das Bett nicht links hin bauen wo der Schwenktisch ist?
Das sollte doch passen oder?
Gruß Till
Verfasst: Fr 23. Mär 2018, 08:53
von m.schult
Kinderbett vorne über den Sitzen hast du schon in Erwägung gezogen?
https://www.lila-bus-shop.de/Kinderbett ... tt-T3.html
Matze
Verfasst: Fr 23. Mär 2018, 10:25
von stubenhocker
Wer lesen kann ist klar im Vorteil! Ich zitiere mal.
querfeldein hat geschrieben:Ursprünglich wollte ich ein Bett für den Bereich der Vordersitze bauen. Als Freisteher, Wildcamper und Umherreisender gefällt mir das Verbauen der Fahrerkabine immer weniger.
Verfasst: Fr 23. Mär 2018, 10:56
von Hargesheimer
Das Problem hab ich hinter mir. Wir haben auch jahrelang herumgemacht wegen einem Kinderbett. Bett vorn im Fahrerraum war dabei ein Versuch, mit dem wir aber auch nicht zufrieden waren.
Ein Teilproblem war, das Kind wuchs. Wir kamen also mit unseren Bastellösungen kaum nach. Mein Fazit, such dir gleich eine Lösung auch für ein älteres Kind.
Das heißt für mich, Hochdach oder Schlafdach. Wobei klar ist, beides ist ein Eingriff in den Syncro den man ungern macht. Deswegen kam es bei uns auch nie dazu.
Ganz gut gefahren sind wir mit einem Dachzelt. Das schafft zwei zusätzliche Schlafplätze. Solange das Kind klein ist, kann ein Elternteil oben schlafen, wenn die Kinder größer sind, genießen sie das eigene Schlafzimmer auf dem Dach. Gut, für ein gebrauchtes Dachzelt mußt du um 1000€ rechnen, aber du sparst dir die Arbeit, hast was dauerhaftes und irgendwann kannst es wieder verkaufen.
Verfasst: Fr 23. Mär 2018, 12:15
von querfeldein
Westfalia Stufenhochdach hängt unter der Garagendecke. Aus verschiedenen Gründen ist es noch nicht montiert.
Ein paar Jährchen sollte die angestrebte Konstruktion schon reichen.
Interessant wird es dann wieder mit dem nächsten Kind.
Norman
Verfasst: Do 1. Sep 2022, 19:53
von Winter_m
Hi Norman,
Deine Idee hatte ich auch. Wollte das so in nem Westfalia mit Aufstelldach und hinteren Dachschrank integrieren.
Es kam aber dann zum dritten das vierte Kind und nun ist der Bus zum Campen endgültig zu klein…
Den Rahmen um damit nen Lattenrost zu bauen hab ich noch.. kannst haben bei Interesse.
Verfasst: Fr 2. Sep 2022, 06:44
von Joachim
Hallo Norman,
ich könnte mir folgende Lösung für Dich vorstellen: Hatte ich mal überlegt, als ich den Dachschrank verbaut hatte. (Allerdings nur um Gepäck unterzubekommen).
Der Dachschrank ist oben mit 2 M6er Schrauben links im Seitenkansten montiert. In diese 2 Schrauben würde ich eine Metalllasche/Metallband von 1mm stärke einhängen und dann nach unten führen.
Diese Lasche (vorzugsweise Edelstahl) würde ich dann unten so biegen, damit Du eine Leiste Befestigen kannst. Somit wären 2 Anschlagpunkte auf der linken Seite vorhanden. Recht nimmst Du den Fensterrahmen als Auflagefläche. Der Bettrahmen könnte und Lattenrost könnte dann so ausschauen wie Martin ihn hier schon in den Bildern gepostet hat. Die beiden Schrauben auf der linken Seite im Dachschrank würde ich auf M8 noch sicherheitshalber aufbohren und große Karosserieunterlagscheiben verwenden.
