Aloha,
wollte gerade die Standheizung laufen lassen bei meinem geliebten Bus. Witterungslage
Jetzt funzt aber die Heizfunktion nicht, springt kurz an, aber nach 2 kurzen versuchen wo Sie angesprungen ist abgestellt , rotes Licht und ein sirren oder eher ein brezeln.
Lüftungsfunktion läuft ohne murren,,,,Bus hängst am Strom.
Der Eber lauft über Benzin.
Jemand Tipps?
Grüße aus dem Südschwarzwald
T3 1986 Eberspächer Standheizung
Re: T3 1986 Eberspächer Standheizung
wie ist denn die genau Bezeichnung der Heizung? Gab ja mehrere
- Michael_WW
Moin Moin!
Bei der in meinem Bus verbauten D2L gibt es ein ähnliches Phänomen, die Heizung (Gebläse) läuft an und in dem Moment wo die Verbrennung einsetzen sollte schaltet die Heizung ab. Ich nehme mal an dass in dem Moment die Bordspannung so weit absackt dass die Heizung aufgrund von Unterspannung abschaltet. Anders verhält sich die Heizung wenn der Motor in der Startphase der Heizung läuft und somit die Lichtmaschine die Zweitbatterie mit Strom versorgt, oder der Bus an den "Landstrom" angeschlossen ist (Zweitbatterie wird dann mit max. 15A geladen). Wenn der Einschaltmoment überwunden ist läuft die Heizung tadellos, auch wenn der Motor abgestellt wird oder der Bus vom "Landstrom" getrennt wird. Ich nehme mal an dass es irgendwo zwischen Batterie und Heizungsanlage zu einem Spannungsabfall kommt.
@Fränggi für mich klingt das nach dem gleichen oder einem ähnlichen Problem.
Vielleicht hilft Dir das ja ein bisschen weiter?!
Michael
Michael
Instagram @Michael_unterwegs
