Demnächst tausche ich vorderen Lüftermotor und damit auch ein Armaturenbrett an meiner Syncro Doka JX Bj. 1990. Ist es dabei dann auch einfach den Kabelbaum vorne für die Scheinwerfer direkt mit zu wechseln? Kabelbaum von Rundscheinwerfer auf viereckige SW. Kabelbaum für eckige SW ist vorhanden und die kleinen Bleche für vordere Lampen auch.
Kabelbaum vorne einfach nur umstecken und fertig?
Doka ist Schwedenimport mit Tagesfahrlicht ...
Beste Grüße Jens
Umbau / Umstecken Kabelbaum rechteckige Scheinwerfer
Re: Umbau / Umstecken Kabelbaum rechteckige Scheinwerfer
Bei mir war der Kabelbaum Plug and Play, hab nur die kleinen Bleche reingenietet, die von den Runden scheinwerfern umgebogen und dann die scheinwerfer angesteckt
Bei ner 90er schwedendoka kann es sein, das die passende Stecker für die DSW schon liegen und du nur die Bleçhe brauchst.
