Suche Diff 4,857 oder 4,571
Suche für AFN Umbau anderes Diff verbaut ist bei mir ein 5,429 das würde mit meinen kleinen Reifen zu hohe Drehzahlen bedeuten !
Suche 4,857 oder 4,571 . Biete dafür auch mein alten Satz mit an je nach Zustand .
LG Markus
LG Markus
Zuletzt geändert von p40p40 am Di 18. Jul 2017, 09:38, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Suche Diff 4,857 oder 4,571
4,86 kann ich dir in neu anbieten.
Evtl. auch gebraucht, da muß ich aber erst einmal gucken gehen.
Ein wenig was wirst du da aber mit der Reifengröße dennoch spielen müssen, oder hast du schon was größeres als 185R14?
Komme auf eine Umfang von 199cm also ein wenig mehrAlexander hat geschrieben:Hi, oder hast du schon was größeres als 185R14?
LG Markus
Und welche Reifengröße soll das sein?
Und welchen 4.-Gang willst du fahren?
225/45 R17 Ich will bei einer Reisegeschwindigkeit von 90 -100 so auf max 2500 kommenAlexander hat geschrieben:Und welche Reifengröße soll das sein? glaube ich habe nur 192cm
Mit 4,57 und 0,69 als 4. hättest du 94,7 km/h bei 2500 Upm bei Abrollumfang 1,99m.
Dann brauchst du auch noch einen längeren 3.
Mit 4,86 sind es dann 89kmh.
Halte ich persönlich übrigens für zu lang.
Da ich auch einen längeren 3 brauche war klarAlexander hat geschrieben:
Ich habe ein Angebot von einen Mitglied aus Hamburg bekommen der mein 5,429 brauchen würde der hätte ein 4,571 ! Das hört sich super an , leider bleibt meine Antwort im Postausgang hängen . Wenn er mich noch mal anschreiben könnte .
LG Markus
LG Markus
die hängt da nicht, die bleibt dort solange, bis er die Nachricht gelesen hat
Sorry, bin noch ne Weile in Norwegen, ab Mitte August wieder im Lande. PN hab ich gelesen... ;)
Gruß Sönke
Gruß Sönke
