Keine Sorge, WBX war für mich auch Neuland bis vor paar Monaten, man kommt dann in alles rein.
Bau doch mal die Düsen aus (ist ja nur die eine M6-Schraube) und halte sie in eine Schale und schau, ob beim Anlassen Benzin rauskommt (musst paar Sekunden orgeln, da kommt sehr wenig raus).
Und schau am besten noch in deine PNs. :g5
Christoph
Beitrag von Christoph »
MOTOR LÄUFT. Habe mal alle möglichen Stecker ab und wieder dran gemacht und plötzlich lief er. Wie habe ich diesen Klang vermisst :-)
micha_syncro
Beitrag von micha_syncro »
Super! :-)
Suche: Doka 2WD oder 4WD
Christoph
Das finde ich auch :-)
Habe gestern noch das Kühlsystem befüllt und entlüftet, läuft wie eine 1, Heizung geht auch, alles bestens.
Nächste Woche mache ich jetzt aber erst mal eine Tour mit meinem anderen Syncro nach Sardinien ein bisschen Off-Road-Fahren, danach noch Antriebswellen und Kardanwelle rein und der ersten Probefahrt nach 3 Jahren (!) steht nichts im Wege, ich habe sogar schon das Kennzeichen zum Anmelden da liegen :-)
Hat sich eig. was bzgl. der Befürchtungen der fehlenden Zwangsentlüftung durch Einbau der Schiebefenster und einem schlechten Türschließen ergeben?
Liebäugel derzeit auch etwas mit dem Gedanken...
Christoph
Bis jetzt habe ich keine Probleme, was aber auch an der noch fehlenden Frontscheibe liegen könnte :-)
Ich wollte die alte nicht mehr einbauen, weil ich eine mit Grünkeil haben will und mein Autoglaser hatte aber noch keine Zeit.
Wenn die eingebaut ist, werde ich berichten ob die Türen gut zu gehen, da bin ich selbst gespannt.
AnDre
Beitrag von AnDre »
maalik hat geschrieben: Do 20. Mai 2021, 12:47 Hat sich eig. was bzgl. der Befürchtungen der fehlenden Zwangsentlüftung durch Einbau der Schiebefenster und einem schlechten Türschließen ergeben?
Hab bei mir bei auch hinten schiebefenster drin.
Das mit den Türen merkt man aufjedenfall deutlich aber man gewöhnt sich dran, man muss halt die Tür bis zum Schluss zudrücken... beim leichten zuwerfen kommt es vor das sie dann nur in der ersten raste vom Schloss hängt.
Kommt auch etwas drauf an ob die zwangsentlüftung vorher drin hattest oder nicht. Beim Bluestar find ich’s deutlicher spürbar wie beim Westi
Gruß Andre
Christoph
der Jagdwagen muss jetzt mal warten, denn ich musste mal vor dem schlechten Wetter flüchten und bin ein paar Tage auf Sardinien den anderen Syncro artgerecht einzusetzen :-)
Beitrag von Joachim »
Sehr schön! Viel Spaß!
Christoph
so, bin wieder im Lande und habe gleich an meinem Grünen weitergemacht...
Nachdem jetzt die neue Windschutzscheibe drin ist und auch die Motorklappe, konnte ich nun endlich testen, ob die fehlenden Zwangsentlüftungen sich beim Türenschließen bemerkbar machen. Das kann ich mit einem klaren Jein beantworten.
Es ist in der Tat so, dass die Türen jetzt etwas schlechter zugehen, seltsamerweise merkt man das an der Schiebetüre am meisten. Wenn man die hinteren Schiebefenster einen Spalt öffnet, und man somit die Zwangsentlüftung simuliert, geht es etwas besser, aber nur etwas.
Man kann also sagen, die Zwangsentlüftungen bringen schon etwas, aber nicht so viel wie vermutet.
Ich habe zwei neue Mercedes Sprinter gekauft (Einzelkabiner), da gehen schon ab Werk die Türen wesentlich schlechter zu als bei dem T3 ohne Zwangsentlüftung.
