wassertemperatur
- mistermaus
wassertemperatur
hallo gemeinde, habe da ein problem mit meiner temp.anzeige beim wbx im tacho(drehzahlmesser) diese steigt immer bis zum oberen weisen strich, habe diese ausgebaut und eine vdo anzeige zum testen provisorisch in den ascher gelegt, sprich kabel von hinten einpoliger stecker thermostatgehäuse und plus-minus angeklemmt. da zeigt die temp. zwichen 90-95° bei fahrt an, im stand steigt diese dann auf 100-105°an, der lüftermotor schaltet sich ebenfals bei 95-100° zu.das thermostat ist bei 95° komp. geöffnet, dies habe ich in einem kochtopf erhitzt und mittels thermometer geprüft. der motor wurde komp. neu überholt, wasserpumpe, thermostat +gehäuse, ausgleichsbehälter sowie die geber im ausgleichsbehälter und beide im thermostatgehäuse sind neu.
ebenfalls habe ich denn einen motorkabelbaum neu nachgefertigt. leider bin ich nun langsam am ende um den fehler zu finden. hoffe man kann mir hier weiter helfen. vielen dank, gruß marco
Re: wassertemperatur
miß mal im Cockpit den Spannungskonstanter durch. Spinnt die Benzinuhr auch?
VG Dirk
VG Dirk
- mistermaus
hallo, benzinuhr nicht, was ist der spannungskonstanter, hab da mal was von dem kleinen schwarzen teil mit drei kleinen anschlüssen gelesen, sitzt hinten auf der leiterfolie.
gruß marco
gruß marco
- Joschi
Hi, also wenn Tankanzeige noch korrekt arbeitet ist der Spannungskonstanter vermutlich nicht das Problem.
Das hört sich eher nach einer niederohmigen Verbindung zwischen Sensorleitung und Masse an. Also würde ich die Sensorleitung prüfen. Falls du ein Multimeter hast dann mess mal die Spannung (gegen Masse) am Kabelschuh welcher normalerweise auf den Sensor gesteckt wird. Sollten ungefähr 10V sein.
Weitere Frage: wenn du die Leitung vom Sensor abgezogen hast bleibt die Temp auch auf 0 oder nicht?
Grüße, joschi
Grüße, joschi
Ich tippe mal auf primär auf die Wasserpumpe oder sekundär auf das Thermostat.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
- mistermaus
wasserpumpe und thermostat sind neu, thermostat wurde geprüft.
gruß marco
gruß marco
wassertemperatur
Ok, wie schaut es mit Luft im System aus? Vorn am Kühler sitzt rechts oben eine Entlüftungsschraube.
Alle Schläuche auch wieder auf die richtigen Anschlüsse gestöpselt? Ab und an schleicht sich ja doch mal ein Fehler ein.
Ab und an ist es auch hilfreich die korrodierten Kontakte mit dem Dremel und Drahtbürste zu reinigen. Falsche
Übergangswiderstände verursachen auch schon mal falsche Anzeigen.
- Joschi
wenn Übergangswiderstände das Problem wären dann würde eine zu niedrige Temperatur angezeigt werden. Die Temperatursensoren sind NTC (Heissleiter). Je höher die Temperatur desto niederohmiger der Widerstand desto mehr Stromfluss durch die Anzeige desto mehr Ausschlag in Richtung heiss.
Grüße, joschi
Grüße, joschi
Dann bin ich langsam mit meinem Latein am Ende. Einen eigentlich paradoxen Grund hätte ich noch.
Der Durchmesser der Riemenscheibe auf der neuen Wasserpumpe ist geringer als bei der alten.
- mistermaus
hallo, hab es mal am kabelschuh gemessen einmal war es bei 10,22 aber jetzt wieder bei 8,76 massepunkte im motorraum geputzt und kabelösen ersetzt.leider keine verbesserung.
gruß marco
gruß marco
