JX Servopumpe abdichten
ulkel
Beitrag von ulkel »
meine Servopumpe am JX verliert Öl.
Gibt es einen Dichtsatz der was taugt.
Und es es zu empfehlen die Pumpe selber neu abzudichten?
Laufleistung vermutlich 380 tkm.
Danke fürs Antworten und
Grüße aus Stuttgart
Ulfried
Mars
Re: JX Servopumpe abdichten
Beitrag von Mars »
Hallo Ulfried,
ich hab schon zwei pumpen mit dem Dichtsatz vom Thomas abgedichtet, beide waren danach wieder einwandfrei.
Beim zerlegen und Zusammenbau mit den Plättchen aufpassen, ich meine da war was dass die wieder so rein sollen wie sie drin waren. Also nicht unbedingt die Reihenfolge sondern die Einbauposition.
Also bei dem Preis des Dichtsatzes ist kein Geld verloren und Spass macht es eigentlich auch.
Zerlegen und wieder zusammensetzen ist einfach und selbsterklärend, wenn du Probleme damit hast komm einfach Samstags mal rum, dann machen wir das zusammen.
Grüße vom Schwarzwaldrand,
Marcus
91er Pritsche 2,1l WBX 2WD
67er Käfer 1500 im Aufbau...
ulkel
Beitrag von ulkel »
Hallo Markus,
Danke für dein Angebot wo bist du denn?
Wie lange hast du gebrauch zum zerlegen und wieder abdichten?
Ich hab jetzt gesehen eine Neu kostet 120€ beim Thomas. Ich weiss nicht ob es sich für ne Pumpe die 380 Tkm gelaufen ist noch lohnt. Die sollte man vielleicht vorher mal auf Verschleiss prüfen.
Ich glaub ich kauf mir eine neu bei Thomas bau die ein und kann dann die alte instandsetzten.
Grüße aus Stuttgart
Ulfried
ulkel
Beitrag von ulkel »
Was brauch ich denn noch um die Pumpe zu tauschen? Z.b. an Dichtmaterial? Kupferringe?
Mars
Beitrag von Mars »
Hallo Ulfried,
das geht relativ fix, mit Aus- und Einbau vllt ein-zwei Stunden wenn man nicht auf zeit schafft. Beim Diesel bin ich mir da aber nicht so sicher, ich fahre Wasserboxer, da kommt man gut ran.
Die vier Kupferdichtringe sollten erneuert werden, sonst nichts wenn deine Schrauben noch gut sind. Evtl mal über einen Hydraulikölwechsel nachdenken und den Filter im Ausgleichsbehälter erneuern. Deine Servoleitungen sind wohl noch gut? Ansonsten auch gleich Schläuche reinziehen.
Ist die Servopumpe bei TK nicht im Austausch gelistet?
Ich komme aus dem Kreis Calw, PLZ 75378
Grüße nach Stuttgart,
Marcus
ulkel
Beitrag von ulkel »
Hallo Marcus,
ja du hast recht hab ich überlesen TK ist im Austausch.
Hab noch ne preiswehrtere Quelle gefunden
eBay-Artikelnummer:
182558176614
Ich bin in der Selbsthilfewerkstatt da kostet mich die Std 12€
Dann macht das selber abdichten mit dem Risiko das doch mehr zu machen ist
eigentlich keinen Sinn.
Alternative ist eine Chinapumpe einzubauen und dann meine in Ruhen neu abdichten, hinlegen und schauen wie lange die Chinapumpe hält
eBay-Artikelnummer: 111840445677
Danke für dein Angebot.
Grüße aus Stuttgart
Ulfried
